Двигатель
Re: Двигатель
Сообщение Дмитрий78 » 27 мар 2011, 11:13
Опять все упирается в логин код.Где взять логин код на AJP 1.8?
Re: Двигатель
Сообщение LittleTOXA » 27 мар 2011, 20:39
Проверим на подобной AAT, как со связью с другими блоками?Приветствую!)
Вот такая проблема, подключаю шнурок к Audi A6 2.5TDI мотор AAT хочу проверить давление в турбине, тобишь захожу в блоки измерений а том пишет ГРУППА например 1 ОШИБКА....
Могу просматривать только группу 000 и все =(
Плюс была проблема с активацией круиз-контроля, все как положено подсоединил к мозгам, захожу в Двигатель - Вход - вводу логин 11463 и мне пишет что логин неверный, и на этом все....
Может быть ли косяк в кабеле???
Пользуюсь программой VAGCOM311.2RUS
Re: Двигатель
Сообщение rusik777 » 27 мар 2011, 22:50
Ребята подскажите пожалуста, как увеличить кол-во подачи топлива при старте двигателя при помощи VAG-COM если это конечно возможно. Заранее благодарен.
Re: Двигатель
Сообщение fill grodno » 27 мар 2011, 23:33
дизель-05 каналРебята подскажите пожалуста, как увеличить кол-во подачи топлива при старте двигателя при помощи VAG-COM если это конечно возможно. Заранее благодарен.
безнз-08
ЛЕЧИМ ВАШИ ПАПЕЛАЦЫ
Re: Двигатель
Сообщение rusik777 » 28 мар 2011, 13:32
Опишите поподробнее пожалуста. Дизель AEL . Какие значения можно выставить?дизель-05 каналРебята подскажите пожалуста, как увеличить кол-во подачи топлива при старте двигателя при помощи VAG-COM если это конечно возможно. Заранее благодарен.
безнз-08
Re: Двигатель
Сообщение fill grodno » 28 мар 2011, 20:18
как говориться"дай гов..а-дай ложку"
а что прочитать первую страницу в данной теме тяжело?
сообщение от 25 мар 2010, 22:23
ЛЕЧИМ ВАШИ ПАПЕЛАЦЫ
Re: Двигатель
Сообщение fill grodno » 28 мар 2011, 20:21
и прежде чем что то менять проверьте зажигание
ЛЕЧИМ ВАШИ ПАПЕЛАЦЫ
Re: Двигатель
Сообщение rusik777 » 29 мар 2011, 11:09
Страницы прочитал все.как говориться"дай гов..а-дай ложку"
Подключаю VAG захожу в контроллер "Двигатель", адаптация, все каналы не читаются, где вводить код логина???
Re: Двигатель
Сообщение platonin » 12 апр 2011, 20:14
народ, подскажите, почему в разделе двигатель vag 409 после соединения с контроллером у меня работает только кнопка чтения ошибок? остальные кнопки не работают. даже измерения. тачка vw G4 1,6 АЕН 98г
Re: Двигатель
Сообщение Masterson » 14 апр 2011, 15:48
Здравствуйте. Подскажите как на Audi a6 99г. ANB активировать функцию Esp и какой логин для двигателя?
