Двигатель
Re: Двигатель
Сообщение skop » 02 фев 2015, 09:30
Подскажите, диагностировал Ауди 100, дизель, 45 кузов, Vag-Rus`ом, ошибки прочитал, блок двигателя определяет, а вот в блоках измерений пишет ошибку или "нет данных". Это адаптер глючит или на двигателе нельзя параметры посмотреть?
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 04 фев 2015, 17:30
Сам блок не выдаёт, там довольно ограниченная диагностика.
Re: Двигатель
Сообщение Андрюх@ » 12 фев 2015, 16:30
Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS (Покупался у вас)
В блоке измерений 08 двигателя постоянно теряет связь не возможно сделать адаптацию дросселя и посмотреть значения, Во всех окошках пишет красным Ошибка
Машина Audi a4 b7 TFSI 2.0 2007г двиг BWE хотя ошибки стирает без проблем. Доп оборудования в машине нет.
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 15 фев 2015, 13:55
Что-то не даёт прочитать. Или проблемы в диагностической проводке, или какой-то блок нерабочий подключен и не даёт диагностировать всю машину.
Re: Двигатель
Сообщение Андрюх@ » 15 фев 2015, 18:32
Звучит конечно странно проблему решил элементарно на АКБ не была затянута клемма (-) вычитал на просторах интернета что у одного мужика тоже не конектился шнур были проблемы с генератором был не дозаряд заменив реле заряда у него проблема ушла. затянув клеммы и у меня сразу за конектился без всяких проблем.
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 16 фев 2015, 14:14
Да, геренатор может давать шумы от которых не даёт диагностировать.
Тогда проблема именно на заведенном авто, с включенным зажиганием работает.
Re: Двигатель
Сообщение Dim » 25 фев 2015, 20:19
Доброго времени суток. Нужна консультация по ВАГ-КОМ by TOXA 311.2-N, во время адаптации ТНВД (WV 1,9 SDI) в пункте ТДІ тайминг не отображается график данных угла опережения впрыска топлива. Данные при этом отображаются и их приходится накладывать на шкалу "в уме". Какая тому причина: лаг программы, прибора (обычный ККЛ шнурок) или особенности автомобиля?
Дело в том что это уже второй шнурок, на первом все работало (на этом автомобиле не тестировался), но он пришол в негодность по моей вине. Прграмное обеспечение поставил то что было с шнурком а прежнее безвозвратно удалино. С ВСДС лайт, что был с шнурком такаяже картина. Помогите пожалуста разобраться...
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 26 фев 2015, 22:34
В смысле - при адаптации ТНВД?
Re: Двигатель
Сообщение Dim » 26 фев 2015, 23:37
Регулировка (проверка) угла опережения впрыска в дизельном двигателе типа SDI, TDI и т.п.В смысле - при адаптации ТНВД?
Как на видео, (вторая половина). что подвернулось..
https://www.youtube.com/watch?v=7zET8soUlow
