здраствуйте.
не читает пробег из edc 15 и 16.двигатель СВАВ.версия 12.12.пишет невозможно считать пробег. обратитесь на форум автоадаптер
Двигатель
Re: Двигатель
Сообщение den_win » 03 сен 2014, 20:19
значит, нельзя прочитать пробег от ЭБУ двигателя
Это нормально, не на всех авто можно вытянуть пробег
Re: Двигатель
Сообщение Stevee » 07 сен 2014, 22:53
Подскажите можно ли изменить обороты холостого хода на A4 b8, двигатель CDNC
Спасибо!
Спасибо!
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 10 сен 2014, 11:10
Если найти логин для него, то почти наверняка реально. Но где его найти - не знаю.Подскажите можно ли изменить обороты холостого хода на A4 b8, двигатель CDNC
Спасибо!
Re: Двигатель
Сообщение imaks » 16 дек 2014, 15:43
Подскажите где взять lbl файл к двигателю CLRA ( 03C 906 014 CP )он же CFNA
в 12 версии нету
в 12 версии нету
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 17 дек 2014, 00:11
Пишите заявки на labels@avtoadapter.ru в виде автоскана с пояснениями.
Re: Двигатель
Сообщение monroekz » 27 дек 2014, 10:30
Здравствуйте!
Audi A4B5 AEB QM 96 г.в. иммо 1 поколения. Хочу заменить ЭБУ двигателя. Нужно ли вводить PIN-код блока управления иммобилайзером? Или достаточно зайти в приборку, в адаптации, в нулевом канале прописать 00 ? Какие ещё действия необходимо сделать?
Спасибо!
Спасибо!
Audi A4 AEB MQ
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 27 дек 2014, 20:25
Да, в адаптации приборки в 00 канале это делается.
После проведения только сначала не спешите выключать зажигаение, подождите пол минуты, выключите его, снова включите, еще дайте ей постоять с зажиганием. После выключите на 2 минуты и только потом заводите.
Re: Двигатель
Сообщение maksstranger » 29 дек 2014, 16:23
а разве на этом автомобиле не внешний блок иммобилайзера по 25 адресу?Audi A4B5 AEB QM 96 г.в.
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
