Двигатель
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 03 апр 2014, 21:27
Если двигатель аналогичен какому-либо с имеющимся описанием, программа сама подтянет нужный лейбл. Если этого не происходит - они разные.
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 04 апр 2014, 23:32
Диагностическим адаптером никак. Чип-тюнинг только делать.
Re: Двигатель
Сообщение Slayer32 » 03 июн 2014, 21:49
Здравствуйте. Постоянно выскакивают ошибки.
Контроллер: 036 906 034 BK
Компонент: MARELLI 4LV 3700
Кодирование: 00071
Код Сервиса: WSC 13765
TMBMD46YX13177181 SKZ7Z0Y0719752
2 Найдены неисправности:
17582 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: отклонение времени впрыска
P1174 - 35-00 - -
17598 - Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение недостоверно
P1190 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 1010 0101
Кодирование: 00071
P1174 - 35-00 - -
Skoda fabia 1.4
v16 AUB
2001г.
v16 AUB
2001г.
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 06 июн 2014, 01:26
Ошибка 17582 может быть банально из-за плохого топлива. Или промыть систему для начала или позаправляться на проверенных АЗС, потом смотреть.
Re: Двигатель
Сообщение Max_max » 01 сен 2014, 15:56
Доброго времени.
Подскажите, имея ауди а4 б8 и vag-com 12.12 можно сделать адаптацию дросельной заслонки, а также поднять обороты хх?
При регулировке дросселя все делаю как описанно на первой странице, но без успешно так как не каким настройкам и изменениям не потдаеться данная группа.
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 02 сен 2014, 14:04
Здравствуйте.
Адаптацию сделать можно, ищите строку Test of throttle valve adaptation.
Поднять обороты не получится.
Re: Двигатель
Сообщение Max_max » 02 сен 2014, 14:23
А почему нельзя? Из-за программы или автомобиля?
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 02 сен 2014, 20:58
Нужно знать логин двигателя, а на подавляющее большинство современных они нам неизвестны.(
