Двигатель
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 13 фев 2014, 14:17
Может давать помехи какой-либо не работающий блок или неправильно установленное доп. оборудование. Надо отключить его и только тогда диагностировать.
Re: Двигатель
Сообщение daemon-s » 13 фев 2014, 15:54
Я устанавливал под рулевой колонкой разветвитель (помимо стандартных гнезд, в нем еще есть USB-зарядка). Неужели он может повлиять на работу адаптера?Может давать помехи какой-либо не работающий блок или неправильно установленное доп. оборудование. Надо отключить его и только тогда диагностировать.
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 13 фев 2014, 16:03
Иногда k-линию путают и землей и вешают на неё какие-то устройства, тогда конечно не будет диагностироваться.
Re: Двигатель
Сообщение daemon-s » 13 фев 2014, 16:58
Там по центру симпотный такой болтик. Вот я от него массу взял.Иногда k-линию путают и землей и вешают на неё какие-то устройства, тогда конечно не будет диагностироваться.
Только что залез, отсоединил разветвитель от болтика.
К сожалению чуда не произошло. Все по-старому.
Re: Двигатель
Сообщение daemon-s » 13 фев 2014, 17:04
Кстати пару месяцев назад подключался электронщик своим прибором. "Ланч" или что-то подобное. Так вот он без проблем адаптировал дроссельную заслонку...
Т.е. я так понимаю, что в машинке проблем не должно быть?
Re: Двигатель
Сообщение Андрюх@ » 13 фев 2014, 21:05
daemon-s Во первых попробуй скинуть все настройки Vag com на заводские посмотри не стоят ли вод здесь галки
если не поможет попробуй снять разьём с блока ABS и попробовать приконектиться к движку если поможет отпишись не забудь одеть разьём на место и скинуть ошибку по ABS!
Re: Двигатель
Сообщение Санек74 » 24 мар 2014, 13:47
Добрый день. в Ауди А4 В7 2.0 TDI двигатель BLB сломалась шестерня в клапане EGR, есть ли смысл его менять или лучше заглушить? Механически я понял нужно вставить между клапаном EGR и трубкой пластину, а вот можно ли его отключить программно не прошивая блок, а с помощью VAG COM, чтобы ЧЕК не горел. Если можно то подскажите как это сделать?
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 25 мар 2014, 16:22
С помощью VCDS адаптера сделать нельзя, тут только чип-тюнинг поможет..
Re: Двигатель
Сообщение maksstranger » 03 апр 2014, 21:22
Здравствуйте! Помогите, по возможности, с файлом описания на двигатель. Автомобиль - Porshe Cauenne 2004 года выпуска, американец, с мотором VR6 3,2л. Каены тех годов - чистые Туареги. Соответственно, мотор тоже туареговский. Известен VAG-номер контроллера:
Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
Номер детали SW: 6SL VAK N00 000 HW: 026 120 771 4
Компонент:: 00417000C4G86SLVG 00136
Кодировка: 0000133
Код сервиса:: WSC 66565 257 00032
VCID: F5EB76A49F7718B6375-5178
Известно, что система управления двигателем - Motronic ME7.1.1. Двигатель аналогичен туареговским AZZ, BKJ, BMX, BAA.
Необходимо снять логи и проверить работу некоторых систем, а разобраться с группами нет возможности - человек не может оставить авто на какое-то время.
Спасибо.
Кодировка: 0000133
Спасибо.
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
