Двигатель
Re: Двигатель
Postby Palytch » 17 Jan 2014, 18:05
Здравствуйте. Парни, такое дело. Машина Ауди А4, ADR 1.8, 1995 год. Использую кабель KKL VAG COM 409.1, пытаюсь прочитать ЭБУ движка, ни одна программа его не видит. Пробовал 311.2, 409.1 и всякие там Васи диагносты и Vag Tool. Все программы видят любые модули, кроме двигателя. Вопрос - в чём может быть причина безобразия? В машине всё работает, кроме АБС - выдает ошибку про реле клапана-соленоида ABS -J106 и АБСка постоянно трещит.
AUDI A4 ADR 1.8 1995г
Re: Двигатель
Postby Шпога-2 » 17 Jan 2014, 19:51
Всем ПРивет!!! если блок не открывается на авто, сними его и подключи на столе, два плюса, два минуса, и к-лайн. По АБС, выложи номер ошибки. обсудим.Здравствуйте. Парни, такое дело. Машина Ауди А4, ADR 1.8, 1995 год. Использую кабель KKL VAG COM 409.1, пытаюсь прочитать ЭБУ движка, ни одна программа его не видит. Пробовал 311.2, 409.1 и всякие там Васи диагносты и Vag Tool. Все программы видят любые модули, кроме двигателя. Вопрос - в чём может быть причина безобразия? В машине всё работает, кроме АБС - выдает ошибку про реле клапана-соленоида ABS -J106 и АБСка постоянно трещит.
Александр Иванов
Re: Двигатель
Postby Palytch » 17 Jan 2014, 20:09
Спасибо, попробую отсоединить. По АБС - причина мне ясная, я просто думал, что неработающая АБС может как то гадить по к-линии и движок из-за этого не читается
Re: Двигатель
Postby Шпога-2 » 17 Jan 2014, 21:18
Нет, АВС может только ошибки в блок ECU прописать.
Александр Иванов
Re: Двигатель
Postby Palytch » 17 Jan 2014, 22:02
Спасибо, понял. Интересно всё-таки, почему на машине-то нет соединения с ЭБУД????Какие-то причины же есть? Не я один ведь такой наверно, преценденты-то были, уверен Кстати, а как подключить блок-то? Распиновкой не поможете?
Re: Двигатель
Postby Шпога-2 » 18 Jan 2014, 20:07
Всем ПРивет!!! Распиновка для каждого блока своя, ищи в инете есть, причина сбоя при подключении может быть плохой контакт или обрыв К-лайне, была у меня на ремонте тачка с такой проблемой, да при подключение блока на столе, не забываем, что датчиков двигателя нет, будут ошибки.
Александр Иванов
Re: Двигатель
Postby beriks » 26 Jan 2014, 15:04
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста продвинутые пользователи...
Машина ауди А-6 2006г/в 2.4А BDW.
Начала трещать при заводе на морозе где то 2-3 секунды. Подозреваю что цепочка. как посмотреть вагом ошибки по газораспределению? Если можно подробно - я начинающий
Re: Двигатель
Postby ilia2108 » 26 Jan 2014, 20:22
Здравствуйте!Здравствуйте! Подскажите пожалуйста продвинутые пользователи...
Ошибки посмотреть просто - заходите в контроллер 01-Двигатель, там в левом блоке первая кнопка - Ошибки. Лучше их сохранить в файл, сбросить (кнопка такая тоже там), поездить пару дней и еще раз считать. Чтобы не заморачиваться на старые несуществующие.
Re: Двигатель
Postby beriks » 27 Jan 2014, 08:51
Спасибо! Если так то у меня всё ОК!!!
Я думал нужно в измерениях смотреть...
Re: Двигатель
Postby daemon-s » 12 Feb 2014, 17:31
Здравствуйте!
У меня есть шнурок ККЛ 409.1
Программа ваг-ком-рус бай ТОХА. Релиз 311.2-N
Подключаю его к Skoda Octavia Tour 1.6 (Выпуск - февраль 2006г.)
Открывает блоки комфорта, приборки, абс..
Но никак не могу подключиться к Двигателю! Пишет "Слишком много ошибок чтоб подключиться".
Подскажите пож в чем может быть проблема.
В поисковиках нашел, что такая проблема возникает, но нигде нет решения вопроса.
Спасибо!
Спасибо!
Users browsing this forum: Yandex and 57 guests
