Здравствуйте!
Как запустить прокачку топливной системы на дизеле 3.0 BKS через VCDS?
Двигатель
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 31 июл 2013, 23:08
Есть процедура - в базовых установках группа 035. Насос включает на 30 секунд.
Re: Двигатель
Сообщение andrey0306 » 28 авг 2013, 11:16
На двигателе ABC можно сделать адаптацию, если да, то как?
В каналах 60-98 пишет ошибка.
Re: Двигатель
Сообщение Андрюх@ » 28 авг 2013, 20:47
Здравствуйте подскажите пожалуйста какой угол дроссельной заслонки должен быть на двигателе AEE 1.6 Skoda Octavia &
И как адаптировать дроссель на этом же движке в каналах 60 и 98 ни чего такова нет.
И если можно то выложите пожалуйста LBL фаил на этот движок AEE 1.6
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 01 сен 2013, 11:54
Андрюх@
andrey0306
ни на одном из этих моторов этого нет
адаптация происходит каждый раз при включении зажигания, можно услышать даже как она проходит!
andrey0306
Re: Двигатель
Сообщение kostiksimb » 03 сен 2013, 16:20
Не подскажете как поднять обороты ХХ
GOLF 6 1.4TSI CAXA
нашел инструкуцию
Подключаем шнурок к машине, делаем тест, шнурок видит, все идем в «Электроника Двигателя» далее "Адаптация», Вводим «канал 01» и нажимаем «Прочитать».
канал 01 не читается, впрочем как и все остальные
GOLF 6 1.4TSI CAXA
нашел инструкуцию
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 04 сен 2013, 11:19
kostiksimb
скорее всего нужен логин, смотрите - нет ли его в подсказке
Re: Двигатель
Сообщение Devil@ » 24 ноя 2013, 19:08
ауди А6 ААD 1995
при нагреве двиг. после 50град. на холостых работает с перебоями
сегодня сделал диагностику.нашел 4 ошибки:
00513 датчик оборотов двигателя G28
03-00 нет сигнала
17978-блокирован блок управления двигателем
P 1570-35-10 периодически
00522 Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62
30-10 обрыв цепи/короткое замыкание на + периодически
00518-потенциометр дроссельной заслонки G 69
31-10 обрыв цепи/короткое замыкание на массу периодически
все проверялось при вкл.зажигании
при заведенной машине диагностика не работала(почему?)
подскажите про ошибки.
03-00 нет сигнала
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 24 ноя 2013, 22:50
При работе двигатель даёт помехи, из-за этого не видится.
Перебои из-за датчиков, проверяйте проводку, подключения, возможно меняйте сами датчики.
