Двигатель
Re: Двигатель
Postby ilia2108 » 29 May 2013, 21:41
Спасибо.Еще вопрос-двигатель должен быть заведен или нет?
Зажигание включено, двигатель не заведён.
kovrovec
Re: Двигатель
Postby kovrovec » 30 May 2013, 20:30
Спасибо Илья. Можно еще вопросик? В адаптации, канал - 001,что это?(В смысле что регулирует). По описаниям на форумах,это должно быть -Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу),но сегодня пробовал изменять значения в этом канале они меняются,а значение в канале 15 окно 3 не меняется,как было 0,8 л/h,так и остается. Может подскажешь как изменить этот параметр. Данные авто: Ауди А4 Авант,двигатель -дизель 1,9, AJM, коробка автомат 5Н19 EZP,г/в 2001.Заранее спасибо за ответ.
Re: Двигатель
Postby ilia2108 » 31 May 2013, 09:31
Не могу сказать за что этот канал отвечает - не могу найти описания.
Но скажу точно - если вы изменяете это значение предварительно не вводив логина, то это не изменит оборотов ХХ. В том смысле, что если бы это было оно - просило бы логина.
kovrovec
Re: Двигатель
Postby kovrovec » 31 May 2013, 20:37
Изменение Х.Х (канал - 002 в адаптации)я делал,логин для этого не требуется,а чтобы войти в канал 001 вводил логин 12233,канал становился активным и позволял менять значения,только не понятно что меняется.Меня интересует, как уменьшить - "кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу"?
Re: Двигатель
Postby ilia2108 » 03 Jun 2013, 20:18
У меня, к сожалению, нет такой информации.
kovrovec
Re: Двигатель
Postby kovrovec » 03 Jun 2013, 20:38
Спасибо. Буду искать дальше.
motor36517
Re: Двигатель
Postby motor36517 » 07 Jun 2013, 11:12
Доброго времени суток.
Прошу подсказать как выполнить тест вентилятора охлаждения, есть подозрения что не работает ( при какой температуре должен включаться?) AUDI A4 мотор BWE. Заранее спасибо.
Re: Двигатель
Postby ilia2108 » 09 Jun 2013, 21:40
А в Тесте исполнителей его нет? :roll:
Андрюх@
Re: Двигатель
Postby Андрюх@ » 27 Jul 2013, 22:11
Здравствуйте подскажите пожалуйста периодически выскакивает вот такая ошибка 17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
P1516 - 35-10 - - - Спорадическая Ошибка появляется не сразу стираю и через какое то время снова выскакивает.
Собственно флейта вроде бы работает во всяком случаи шток движется, возник вопрос проблема в самом клапане или флейте?
Re: Двигатель
Postby ilia2108 » 29 Jul 2013, 23:37
Андрюх@
Проверьте проводку к нему, фишку снимите, посмотрите, может так коррозия какая.
