Двигатель
Re: Двигатель
Сообщение 9135329926 » 09 май 2013, 05:18
наверно я перепутал, чистил я воздушную заслонку возле клапана рециркуляции, а тест на дроссельную заслонку, только вот где она находится
Re: Двигатель
Сообщение FOXTROT » 16 май 2013, 09:36
Доброе утро всем! Парни, подскажите пожалуйста, vag-com 11.11 прога 10.6 rus. Может ли кто-нибудь инструкцию проверки лямбда-зонда написать(Ауди a4b7 11/2006 г. америкос) и вроде там 2 лямбды...
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 16 май 2013, 17:47
Во-первых, ошибки скажут если лямда умрёт, а так найти в измерениях данные с зондов и посмотреть чтобы они хотябы на месте не стояли, там в подписи будет диапазон в котором значения должны изменяться.
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 17 май 2013, 12:03
В разных блоках управления двигателями - разные каналы, там же подписи есть.а какие каналы там нужно смотреть?..
Re: Двигатель
Сообщение FOXTROT » 17 май 2013, 15:44
Извини, просто чайник.. буду разбираться, спасибо
Re: Двигатель
Сообщение kovrovec » 20 май 2013, 15:57
Здравствуй Илья.Подскажи подробней как это делается.Есть. Его можно включить в тесте исполнителей.Подскажите, есть ли способ принудительно включить топливный насос
Re: Двигатель
Сообщение 9135329926 » 29 май 2013, 15:55
да, пожалуйста, объясните как заполнить систему топливом после разборки (снятия топливной рампы, замены топливного фильтра), на тесте исполнителей после включения насоса клапана закрыты клапана открываются насос не работает... все последовательно????
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 29 май 2013, 20:24
Заходите в двигатель, там есть кнопка в правой части - Тест исполнителей - 03, там надо найти Fuel Pump и включить его.
Еще есть процедура - в базовых установках группа 035. Насос включает на 30 секунд.
Re: Двигатель
Сообщение kovrovec » 29 май 2013, 20:50
Спасибо.Еще вопрос-двигатель должен быть заведен или нет?Заходите в двигатель, там есть кнопка в правой части - Тест исполнителей - 03, там надо найти Fuel Pump и включить его.
