Двигатель
Re: Двигатель
Postby ilia2108 » 08 Apr 2013, 13:50
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
У вас эта ошибка спорадическая, вы ее стирали? Появляется ли она снова?
Ошибка о том что смесь слишком бедная, причиной может быть много чего, например: ДВРВ, регулятор давления топлива, топливный насос, форсунки, вистемы впуска/выпуска негерметичны.
k6_2, здравствуйте!
Сложно что-либо так говорить, конкретных данных по всем двигателям у меня нет, так что не могу сказать какие значения с чем сравнивать. По симптомам - похоже что после ДМРВ дыра, надо бы опрессовать систему.
Подскажите, есть ли способ принудительно включить топливный насос
Есть. Его можно включить в тесте исполнителей.
sa_loginov
Re: Двигатель
Postby sa_loginov » 08 Apr 2013, 14:53
с него и начинали, но почему то там не оказалось :?: возможно где то в базовых установках... но какая группа :?: может ещё где...
Re: Двигатель
Postby ilia2108 » 09 Apr 2013, 09:39
Я не могу конечно гарантировать что на конкретно взятом блоке по какой-то причине в тесте исполнителей топливного насоса не может не быть, но обычно он бывает там. :)
А чтобы в базовых установках была такая процедура - тоже не слышал.
sa_loginov
Re: Двигатель
Postby sa_loginov » 09 Apr 2013, 10:53
Это зависит от LBL который выбирается при подключении к ЭБУ ?
может другой LBL подставить ?
вот в рос-тех-вики нашёл для комонрейла, что в базовых выбираем группу 35, там процедура включения 2-х электрич. топливных насосов на 30 сек.,но насколько я понимаю там EDC17,а здесь на каравелле насос-форсунки и EDC16 и насос один, правда при переборе непомню, выбирали ли 35-группу или нет, надо будет проверить...
sa_loginov
Re: Двигатель
Postby sa_loginov » 09 Apr 2013, 11:00
вот нашёл что... надо будет попробовать
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... DI_Engines
Re: Двигатель
Postby ilia2108 » 09 Apr 2013, 18:17
Хм.. Действительно есть процедура! :)
А я сам всё время обходился тестом исполнителей!))) Век живи - век учись.
П.С. От лейбла не зависит, зависит только от блока управления установленного.
Re: Двигатель
Postby 9135329926 » 06 May 2013, 18:21
была ошибка "ошибка положения заслонок впускных клапанов", снял крышку с заслонками прочистил, поставил на место, сбросил ошибку, но она снова вылазит, (двигатель СВАВ 2.0 ТDI) как провести адаптацию заслонок впускных клапанов?
почему в тестах исполнителей нельзя проводить тесты выборочно (окно неактивно)? если проводить тесты последовательно, то при тесте дроссельной заслонки двигатель глохнет, это нормально?
Возможно ли с помощью программы оттарировать форсунки (на хх 1 и 3 льют в "-" 2 и 4 в "+")?
Re: Двигатель
Postby ilia2108 » 07 May 2013, 15:54
9135329926
Что конкретно за ошибка висит? По номеру. И момент неисправности выложите плиз.
По повоу теста исполнителей - если выглядит так, то так выдаёт блок управления, по другому не будет. Глохнуть машина не должна.
Шнурком форсунки не поправить! :)
Re: Двигатель
Postby 9135329926 » 08 May 2013, 06:33
Контроллер 01: Двигатель (CBA) Описания: 03L-906-022-CBA.clb
Номер детали SW: 03L 906 022 EL HW: 03L 907 309
Компонент:: R4 2,0L EDC G001AG 6981
Ревизия: --H01--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Код сервиса:: WSC 00164 935 80127
VCID: 73EFC8BC12AE09B
1 Ошибка найдена:
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 91486 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.12.24
Время: 19:40:30
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Лямбда: 11.8 %
Лямбда: 0.8 %
Напряжение: 0.304 V
Биты: 00000000
Готовность: 0 0 0 0 1
c ошибкой разобрался, при прохождении теста исполнителей, тяга от привода заслонок не шевелится, когда вручную с места стронешь, начинает работать, в самом приводе заеданий не обнаружено.Как дальше разберусь отпишусь. А вот что делать чтобы машина не глохла при прохождении теста дроссельной заслонки? ведь неисправностей нигде не видно, заслонку снимал все промыл, привод заслонки промыл (было немного масла), просушил.
Re: Двигатель
Postby ilia2108 » 08 May 2013, 19:18
Странно что запускается тест, этого не должно происходить! Ну а в том что машина глохнет - нет ничего удивительного - заслонка ведь открывается. Но вопрос только в том, почему она открывается на заведенной машине хоть не должна! В авто неисправности нет. :)
