16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
Это нормально что ошибка о дросельной заслонки пропала???
И что может быть с датчиком,как его протестить? спосибо....
Сообщение VikAnt » 17 дек 2010, 14:31
Сообщение LittleTOXA » 18 дек 2010, 22:00
Доброе время суток.
Я протестировал Двигатель выдал вот такие ошибки:
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
Вы не могли бы объяснить поподробнее т.е. Что может быть в блоке дрос. заслонки почистить заменить адаптировать???
И датчик менять нужно??
Я стёр ошибки,подумал может старые,Завтра проверю появятся ли занава..
З.Ы. Неподскажите если проблема с дрос. заслонкой как это чюствуется при езде.
AUDI A3 1997 1.8L
Нормально, но адаптацию всё равно провести надо.Осталась только ошибка Термодатчика![]()
Сообщение omaximumo » 23 дек 2010, 23:51
Сообщение VikAnt » 27 дек 2010, 09:33
Сообщение дяма » 26 янв 2011, 12:09
Сообщение fill grodno » 09 мар 2011, 22:12
данное утверждение немного не верно, сегодня пробывал данным методом подкоректировать хол ход в форд гелакси 1998 ГОДА ВЫПУСКА с фольксовским мотором 1,9 тди 66 кВт, так вот уменьшать ХХ надо не в первом, а во втором канале, при чем в любом блоке(как в относительно новых, так и в старых авто(в таком как я сегодня например делал)), там просто есть небольшие отличия диалоговых окон программы для каждого блока в отдельности, но владея лишь инфой из даннаго поста я сначала не разобрался (не смог найти там значения 128 или что то подобное) там по умолчанию стоит 32768 что по утверждению РОС ТЕЧа соответствует 903 об/мин, так вот именно это значение и надо менять для коректировки оборотов ХХ, я не владея днем этой инфой менял данные показания от -15 до +15 единиц, ХХ не менялся возможно потому что я задавал малые корекции ХХ, затра попробую снова поиграть с более большими отклонениями от номинала и отпишу, кому интересно вот ссылка на оригиналМожно попробовать, если блок позволит именно Ваш.Подскажите а возможно ли ваг комом 311.2 уменьшить холостые обороты если да то как
Зайти в Двигатель - Адаптация
и в 01 канале попробовать уменьшать значение от 128.
Сообщение fill grodno » 09 мар 2011, 22:21
Сообщение audivod » 10 мар 2011, 01:20
Сообщение temka_sley » 11 мар 2011, 22:19
