Подскажите,пожалуйста, по ошибкам...Нигде не нашел ответа.
17994-электромагнитные клапаны электрогидравлических опор n144/n145
P1586-спорадическая
17978-Блокирован блок управления двигателя
Р1570-35-00
Нужна помощь!
Двигатель
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 09 янв 2013, 12:01
Начните с проверки подключения клапанов, осмотрите разъёмы, прозвоните проводку. Если все ок, то вероятно дело в самих клапанах.
Re: Двигатель
Сообщение zxz » 29 янв 2013, 11:36
Подскажите пожалуйста! Машина А4 Б8 1.8 бенз, автомат. , ездила, чуть подтраивала. Вечером заглушил, утром не заводится. Щелкает при нажатии ключа и все, стартер не крутит. АКБ в норме, прочитал ошибки, нашел вот что:
Контроллер 01: Двигатель (------CDHB) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
Номер детали SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
Компонент:: 1.8l R4/4V TF H07 0002
Ревизия: A5H07---
Кодировка: 0104000C02070058
Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
ASAM установки: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003
ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
VCID: 2F6704CC76066D1
2 ошибок найдено:
4531 - Управление вентилятором радиатора 1
P0691 00 [038] - короткое замыкание на массу
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 61049 km
Дата: 2013.01.27
Время: 14:11:47
5456 - Стартер не проворачивается
P3054 00 [167] - механическое блокирование или сбой в электрической цепи
ЧЕК ВКЛ - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 61049 km
Дата: 2013.01.27
Время: 14:11:55
Готовность: 1110 0101
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 8T0-907-468.clb
Номер детали SW: 8T0 907 468 R HW: 8T0 907 468 H
Компонент:: GW-BEM 5CAN H06 0101
Ревизия: GB500049 Номер лицензии: 4900G095248044
Кодировка: 00C303
VCID: 50A5673003F8129
Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Компонент:: J367-BDM H06 0160
2 ошибок найдено:
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
011 - Обрыв цепи
Статус ошибки: 01101011
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 73
Пробег:: 61049 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.01.27
Время: 14:11:40
Биты: 10111
Напряжение: 11.40 V
Счетчик: 6
Биты: 10000
02252 - Генератор
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 73
Пробег:: 61049 km
Дата: 2013.01.27
Время: 14:12:38
Биты: 10111
Напряжение: 11.40 V
Счетчик: 6
Биты: 10000
На что обратить внимание? Стартер или генератор?
Заранее спасибо!
Ревизия: A5H07---
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 61049 km
Дата: 2013.01.27
Время: 14:11:47
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 61049 km
Дата: 2013.01.27
Время: 14:11:55
Кодировка: 00C303
2 ошибок найдено:
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 73
Пробег:: 61049 km
Дата: 2013.01.27
Время: 14:11:40
Биты: 10111
Напряжение: 11.40 V
Счетчик: 6
Биты: 10000
02252 - Генератор
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 73
Пробег:: 61049 km
Дата: 2013.01.27
Время: 14:12:38
Биты: 10111
Напряжение: 11.40 V
Счетчик: 6
Биты: 10000
Заранее спасибо!
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 30 янв 2013, 18:02
Полагаю сейчас не заводится из-за механической неисправности в стартере. Генератор просто не диагностируется из-за обрыва шины данных.
Re: Двигатель
Сообщение Faust_int » 01 фев 2013, 01:00
Доброго времени суток!
Помогите понять работу лямбды до катализатора (или её смерть)
Тип авто: 6K - Seat Ibiza/Cordoba
Контроллер 01: Двигатель Описания: 036-906-034-APE.clb
Номер детали: 6K0 906 034 D
Компонент:: MARELLI 4LV S152
Кодировка: 00001
Код сервиса:: WSC 06402
VCID: 2B5F10DCD91E111
17598 - Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение недостоверно
P1190 - 35-10 - - Периодически
при просмотре 030 группы, состояние лямбды (насколько я понимаю) постоянно должно быть 111 (1- обогрев, 1- готовность, 1-регулирование)
готовность и регулирование пропадает с не понятной периодичностью (минуты 3 работает потом пропадает при этом двигатель начинает подтраивать обороты немного плавать, 1-1.5 мин в таком режиме и лямбда "включается" в работу, состояние 111, двигатель работает ровно)
состояние фишки лямбды идеальное, видимых косяков с проводкой нет, тесты производились на прогретом двигателе на разных оборотах
Кодировка: 00001
Re: Двигатель
Сообщение umanet » 05 фев 2013, 21:35
п авто: 8E - Audi A4 B6/B7
Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8EХХХХХХХХХХХХ Пробег:: 169760km/105483miles
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 03G 906 016 LQ HW: 03G 906 016 KP
Компонент:: R4 2,0L EDC 000CG 1717
Ревизия: --H02--- Номер лицензии:
Кодировка: 0000076
Код сервиса:: WSC 39373 142 173574
VCID: 7DFBEE8424EA4F1
1 Ошибка найдена:
000564 - Регулятор давления наддува
P0234 - 000 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Периодически
Статус ошибки: 00110000
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Пробег:: 169283 km
Об/мин: 2688 /min
Скорость: 59.0 km/h
Нагрузка: 28.6 %
Напряжение: 13.53 V
Биты: 00000000
Абс. давление: 1723.8 mbar
Абс. давление: 2080.8 mbar
Подскажите на что указывает эта ошибка. Правда она стирается и больше не появлялась, но на будущее хотел бы быть на чеку! Это на наборе скорости у меня зажглась пружинка и пропала тяга. Помогло только выключение зажигания!
69 75 76 77
Кодировка: 0000076
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Пробег:: 169283 km
Об/мин: 2688 /min
Скорость: 59.0 km/h
Нагрузка: 28.6 %
Напряжение: 13.53 V
Биты: 00000000
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 06 фев 2013, 12:00
umanet, какой-то датчик или клапан сбойнул, если будет повторяться, надо будет выяснять какой именно и по какой причине. Может что-то с турбиной, если повторится, надо снимать логи и смотреть графически.
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 06 фев 2013, 12:33
Faust_int, сорри, проглядел ваш вопрос. Если с проводкой действительно все ок, то думаю дело может быть или в самой лямбде или в нагревателе.
Re: Двигатель
Сообщение Faust_int » 06 фев 2013, 14:23
ilia2108,
нагреватель прозванивается отлично
да и сама лямбда работает
вот только периодически с нее пропадает сигнал! без какой либо закономерности
Re: Двигатель
Сообщение andrei_diorit » 24 мар 2013, 12:16
Добрый день. Подскажите пожалуйста что означает ошибка "16688 P0304 Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения". Авто гольф 4 2.0 бензин 99 год. Спасибо.
