Двигатель
Re: Двигатель
Сообщение WaLTeR » 08 дек 2012, 15:25
Доброго времени суток.Купил у Вас кабель vag-com 409.1,всё установлено успешно(программа ваг ком 311.2-N)...но имеется проблема с адаптацией дроссельной заслонки..вхожу в двигатель-Базовые установки-060-пишет Адаптация в норме,но кнопки On\Off не появляется,адаптация не проведена(обороты как плавали,так и плавают)...машина пассат 1.6...подскажите,в чём может быть проблема?заранее благодарен
- Шпога-2
Re: Двигатель
Сообщение WaLTeR » 08 дек 2012, 16:34
да,почистил,надо адаптировать,так как плавают обороты
- Шпога-2
Re: Двигатель
Сообщение Шпога-2 » 09 дек 2012, 13:04
Если чистил заслонку и эффекта нет по причина в другом, адаптация дросселя скорее не поможет, попробуй сделать опресовку тоже влияет (особенно на турбовых движках), ещё посмотри нет ли ошибок по дроссельной заслонке.
Александр Иванов
Re: Двигатель
Сообщение Андрюх@ » 09 дек 2012, 19:21
Помогите пожалуйста не где не могу найти описание такой ошибки:
17771 - Управление зажиганием, цил. 3
P1363 - 35-10 - короткое замыкание на массу - Периодически
Не совсем понимаю что и с чем замыкает на сколько это страшно и чё менять если сломалось двиг 1.8 ARG .
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 10 дек 2012, 18:27
Андрюх@, двигатель при этом не троит? Могла умереть катушка, так же стоит посмотреть всю проводку к ней.
Re: Двигатель
Сообщение Андрюх@ » 10 дек 2012, 19:15
ilia2108Ошибка выскочила после двух дневной стоянки при заводке завелась с 3его раза всегда заводилась без броблем с первого раза.Андрюх@, двигатель при этом не троит? Могла умереть катушка, так же стоит посмотреть всю проводку к ней.
Не может быть что высоко вольтный провод на третий цилиндр пробивает на корпус из за масла в свечных колодцах?
- Шпога-2
Re: Двигатель
Сообщение Шпога-2 » 10 дек 2012, 19:55
Конечно может, но катушечку и провода проверь.
Александр Иванов
Re: Двигатель
Сообщение Andrew » 15 дек 2012, 21:10
здраствуйте! подскажите пожалуйста по ошибке:
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали контроллера: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
1 Ошибка найдена:
005120 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P1400 - 002 - сбой в электрической цепи - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Пробег:: 148955 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.11.20
Время: 19:52:36
Я ее стер, чек перестал гореть, но теперь постоянно выдает ошибку(не стирается):
1 Ошибка найдена:
005123 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
P1403 - 008 -
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 150124 km
Дата: 2012.12.15
Время: 19:25:21
Что это может быть? надо менять клапан рециркуляции? и Номер детали контроллера: 06F 997 058 R это номер клапана? екзист выдает другой номер.
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Пробег:: 148955 km
Дата: 2012.11.20
Время: 19:52:36
1 Ошибка найдена:
P1403 - 008 -
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 150124 km
Дата: 2012.12.15
Время: 19:25:21
Re: Двигатель
Сообщение edvard » 15 дек 2012, 22:09
Скорей всего его под забило,попробуйте снять его и промыть обычно он полный кокса и клапан подклинивает в 90% случаях помогает.
