Сообщение Leshii » 07 ноя 2012, 22:38
Ещё раз, здравствуйте. Подключался к машине синим шнурком, нашел ошибки:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Контроллер: 4B0 907 552 A
Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D01
Кодирование: 04152
Код Сервиса: WSC 02324
3 Найдены неисправности:
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-00 - -
16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
P0112 - 35-00 - -
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Контроллер: 4B0 927 156 BB
Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-00 - недостоверный сигнал
Контроллер: 8E0 614 111 C
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодирование: 00003
Код Сервиса: WSC 02325
1 Неисправности:
00647 - Электрическое соединение 2 ABS-ASR/ двигатель
35-10 - - - Спорадическая
Контроллер: 4 ц4B 082
Кодирование: 00060
Замечание: Ошибки связи
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер: 4B0 919 880 AX
Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
Кодирование: 05162
Код Сервиса: WSC 00001
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0B2165145
1 Неисправности:
01176 - Ключ
Контроллер: 4B0 962 258 A
Компонент: Zentralverriegelung D16
Кодирование: 04608
Кодов не найдено.
Конец --------------------------------------------------
Больше всего беспокоит выключение двигателя.
Завожу машину с открытой дверью, всё работает, нажимаю на тормоз и отпускаю, начинает щёлкать какая-то релюха в районе приборки, моргает лампочка нажатой педали на коробке и стоп сигналы. Затем машина глохнет, стоп сигналы горят постоянно.
Если машину завести с закрытой дверью, всё работает исправно.
Если в ходе поездки останавливаюсь, открыл-закрыл дверь, машина глохнет секунд через 20.
Подскажите пожалуйста, что за ситуйня происходит? в чём может быть причина? Заранее спасибо.
