Андрюх@, смотрите что выдаёт лямбда, если одно и то же 0,45 В (опорное), то она умирает!
Так вот бегает от 0,00-1В самое интересное она вроде работает но не могу поймать когда и из за чего выскакивает ошибка позавчера скинул ошибку днём вчера опять появилась вечером опять скинул покатался проверил еще раз ошибки не было сейчас я уверен что опять выскочит по каким еще параметрам и в какой группе можно определить что лямдику хана? может лог какой группе нада сделать?
Собственно поймал ошибку при прогреве как обороты начинают медленно опускаться как только лямдик включается в работу сразу лямдо регулирование уходит в +25 напряжение колеблется от 0,00-0,300 и при этом выскакивает ошибка после стирания ошибки лямда работает нормально до следующего прогрева машины после ночной стоянки и выскакивает ошибка собственно не подскажите как лечить ?
