Двигатель
Re: Двигатель
Postby LittleTOXA » 24 Jan 2012, 14:33
добрый вечер, подскажите пожалуйста. где можно найти файл lbl для
Контроллер: 8D0 907 558 B
у меня есть файл только он для 8D0 907 557
или он подходит? когда смотрю машину bag com, он не паказывает стандартные значения, vag com 311.2
311.2 не умеет показывать стандартные значения (подсказки), используйте, например, AVTO Mini новую если адаптер простой к-лайн.
Файл лейбл в принципе такой есть.
ТОХА,вот номер контроллера движка 036906013D Motronic MED 7.5.11,гольф 4 1.6 FSI (напомню,немогу сделать адаптацию)
Делай так:
Адаптация - 000 канал сохранить 0.
Стереть ошибки.
Базовые установки - если выпадающего меню нет, тогда пробуй 000 канал ( и вкл-выкл), 001. Смотреть несколько секунд или слушать заслонку. Описания по этому мотору не могу никак найти.. кроме 000-001 и 060 и 098 нету вариантов других по адаптации дросселя..
garri16
Re: Двигатель
Postby garri16 » 24 Jan 2012, 23:11
Снял шнурком параметры работы двигателя. Выдало 24 группы. Подскажите где кроме ЭЛЬЗЫ можно всё это дело посмотреть, расшифровать. Т.е. какая группа за что конкретно отвечает и какие должны быть номинальные значения и допускаемые показатели. Тестил VW Passat B6 2008 г.в. 2.0 TDI BKP (103 КВТ) Спасибо!
Re: Двигатель
Postby LittleTOXA » 25 Jan 2012, 11:49
Давайте VAG-номер, посмотрю. Но вообще в 11.11 есть же прекрасные описания каждого канальчика ведь? Разве не так?
Могу ошибаться, но 2.0 тди прекрасные русские расшифровки в нашем софте мне показывал.
garri16
Re: Двигатель
Postby garri16 » 25 Jan 2012, 12:54
:) :) Пока финансы на другое... Само собой приобрету я у вас 11.11, но позже. Я пока в этом не профи, а что за VAG номер?
denn818gb
Re: Двигатель
Postby denn818gb » 29 Jan 2012, 20:01
Тоха,а может сможешь найти инфо на моих собратьев.код двигателя BUD,ставится на 5 гольф
maxsimpravikov
Re: Двигатель
Postby maxsimpravikov » 01 Feb 2012, 14:48
День добрый!Было следуещее клиент помыл дросель,и обороты начали плаваь в 2000-2300 приехал на диагностику . кажет не адаптирована заслонка. Машина seat ibiza 1997г двигатель AER 1литр. все делаю как описано. Происходит следуеще 98й канал захожу пишет идет адаптация (жужит щелкает) говорит что все ок. Опять завожу,все происходит тоже самое. Подскажите пожалуйста может не так чтоделаю?
mishanja
Re: Двигатель
Postby mishanja » 18 Feb 2012, 16:57
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста: в измерениях в первой группе во втором окошке (впрыскиваемое количество) находится в районе 6,7-7,1, т.е. из описания мануала смесь более обедненная. как изменить его? Просто пробовал менять на заведенном двигателе: ввожу логин;захожу в адаптацию-там число 32768; пробую менять в разные стороны,а толку вообще никакого. Спасибо! двигатель 1,9 avf
Sonik80
Re: Двигатель
Postby Sonik80 » 18 Feb 2012, 21:28
Хотелось бы чтобы двигатель Шарана - AWC тоже хоть что-то показывал ;)
П.С. Все вопросы перенес в ветку "Работа с конкретными автомобилями".
westhost
Re: Двигатель
Postby westhost » 22 Feb 2012, 23:07
Господа знатоки!
Имеется авто - Audi A6(С4) 1995г., разьем - 2х2
двиг. - AAH, номер ЭБУ - 8A0906266H
Нужна диагностика авто в целом, и двигателя в частности. Какой адаптер для этого приобрести :?:
Так чтобы наверняка заработало. Пару лет назад пробовал использовать на подобии такого адаптера, только он был с белым проводом. Зашел только в Климу и АБС. В двигатель не пустило.
Потом где-то вычитал что с USB адаптерами часто такое случается. Так ли это? И решит ли проблему покупка аналогичного адаптера, но с COM(RS232) разьемом?
Заранее благодарен всем кто откликнется.
edvard
Re: Двигатель
Postby edvard » 27 Feb 2012, 20:26
[quote="westhost"]Господа знатоки!
Так чтобы наверняка заработало. Пару лет назад пробовал использовать на подобии [url=http://avtoadapter.ru/index.php?page=sh ... &Itemid=46]такого[/url] адаптера, только он был с белым проводом. Зашел только в Климу и АБС. В двигатель не пустило.
Заранее благодарен всем кто откликнется.[/quote]
Посмотри на главной странице
VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS
4 000.00 руб.
Адаптер для диагностики всех автомобилей группы VAG, включая самые новые (до 2012 года)+переходник 2x2 думаю с головой хватит,сам пользуюсь проблем нет.
