1. Снял РХХ ,выствил обороты (каким образом описал выше), поставил РХХ.Опять туплю. А как зафиксировали клапан то??? И что с холодным пуском? Как лечили?
2, Заводиться с первого раза...
3. Зачем лечить?!
Postby АВС » 14 Nov 2011, 19:59
Postby Razof » 22 Nov 2011, 19:05
Postby LSA A6 » 23 Nov 2011, 05:25
Postby Razof » 23 Nov 2011, 06:25
Адаптировал как здесь писали(при 80гр,все прошло нормально).Ну, масло то, точно ни при чём. А вот снятие ДЗ, требует, потом, адаптации, и восстановление базовых настроек, причём по определённой схеме и после выставление ХХ на горячем, если базовые настройки сами не обеспечивают устойчивую работу в диапазоне 680-820 (это для АВС). А разброс колебаний при работе у меня 50-100 (по ВАГу). Это на моём моторе, так.
Postby denn818gb » 15 Jan 2012, 22:25
Postby LittleTOXA » 17 Jan 2012, 20:06
У мотора 1.6 она сама адаптируется при каждом включении зажигания.подскажите пожалуйста как сделать адаптацию дз,делаю по инструкции,пишет ошибка.при адаптации заслонка вообще не шевелится.может на моем двигле как то по другому(BAD,FSI 1.6)
Postby denn818gb » 17 Jan 2012, 20:48
До адаптации дз лампа EPC не горела,а после моей корявой адаптации загорелась.У мотора 1.6 она сама адаптируется при каждом включении зажигания.подскажите пожалуйста как сделать адаптацию дз,делаю по инструкции,пишет ошибка.при адаптации заслонка вообще не шевелится.может на моем двигле как то по другому(BAD,FSI 1.6)
Postby LittleTOXA » 18 Jan 2012, 10:00
О, напутал я значит, не тот 1.6До адаптации дз лампа EPC не горела,а после моей корявой адаптации загорелась.У мотора 1.6 она сама адаптируется при каждом включении зажигания.подскажите пожалуйста как сделать адаптацию дз,делаю по инструкции,пишет ошибка.при адаптации заслонка вообще не шевелится.может на моем двигле как то по другому(BAD,FSI 1.6)
Вот такая ошибка стала вылазить :17987 P1579 Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация.
Еще подскажи ТОХА,где смотреть в эльзе инфу по диагностике,если есть такое там,может баз каких то нет.
Postby markus77 » 19 Jan 2012, 21:48
Postby denn818gb » 21 Jan 2012, 15:22
