Двигатель
yur43
Re: Двигатель
Postby yur43 » 28 Jun 2010, 12:02
В блоке управления двигателя можно выполнить процедуру адаптации дроссельной заслонки.
1) Заходим в блок "Двигатель"
2) Выбираем "Базовые установки"
3) Вручную вводим канал "60" и жмём "Запуск". Если чуть выше справа есть кнопка On/Off, ее также нужно нажать. Если пишет "Ошибка", то канал - 98й. Если и там и там "Ошибка", значит Ваш мотор не поддерживает эту функцию и заслонка автоматически адаптируется при каждом запуске.
двигатель AEE, Шкода 1,6 2004г.
Вхожу по инструкции а кнопки On/Off нет на экране. Ничего не происходит. Блок Марелли.
нупачиму люди ни литают каг птицы...
Re: Двигатель
Postby LittleTOXA » 30 Jun 2010, 12:00
Я думаю происходит. Там в правом окошке после открытия канала что-то есть (цифра, подпись), оно меняется через несколько секунд. Это и является проведенной адаптацией.
sv39rus
Re: Двигатель
Postby sv39rus » 26 Sep 2010, 09:38
Так это что получается, через адаптацию можно типа чипануться :?: :lol:
Re: Двигатель
Postby LittleTOXA » 07 Oct 2010, 13:18
Не, чудес не бывает )))
viktorm
Re: Двигатель
Postby viktorm » 05 Nov 2010, 21:00
как провести адаптацию дз и хх на 1,6 akl bora ?
audivod
Re: Двигатель
Postby audivod » 12 Nov 2010, 19:16
На включенном зажигании заходим в блок двигатель,базовые установки и вбиваем канал 98 и нажимаем запуск,в правом окошке видим надпись идет адаптация затем адаптация в норме,все выходим из контроллера выключаем зажигание и вытаскиваем ключ,затем заводим.все адаптация выполнена
Олег
Команда Автоадаптер.РУ
Re: Двигатель
Postby LittleTOXA » 18 Nov 2010, 14:21
как выставить угол зажигания на двигателе АВС года сколько должно быть градусов и в какой группе смотреть
прошу прощения - пропустил сообщения, неотвеченные висели:
угол зажигания не выставляется, точнее можно немного подкорректировать, но в очень маленьком диапазоне. Лучше добиться корректной работы всех систем, УОЗ сам мозг выберет нужный.
Здравствуйте.Ребята подскажите как правильно отрегулировать зажигание на ауди а6с4 25тди 1995 и как правильно или же в каких пределах должна быть подача топлива.Еще вопросик -прогретый движок плохо запускается(есть вероятность что плунжерок подустал) есть ли возможность увеличить подачу топлива всего лиш на старте.
Если ещё актуально, какой мотор? AEL ?
kovl32
Re: Двигатель
Postby kovl32 » 11 Dec 2010, 17:49
Доброго времени суток! Такой вопросик:
На ауди А6 была произведена замена ремня ГРМ.
После замены повысились холостые обороты.
Потерли ошибки двигателя, остались вот эти:
17936 - Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: обрыв цепи
P1528 - 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
17465 - Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи
P1057 - 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Связаны они каким либо образом с оборотами двигателя или нет?
Уменьшить обороты выше описанным способом не получилось, кодировка меняется со 128 только до 120, при этом видимых изменений оборотов нет.
PS при стирании ошибок на заведенном двигле наблюдается снижение оборотов на долю секунды а затем вновь устанавливаются на 900
Re: Двигатель
Postby LittleTOXA » 13 Dec 2010, 13:39
Предполагаю, что мастера промахнулись при установке фаз ГРМ.
VikAnt
Re: Двигатель
Postby VikAnt » 16 Dec 2010, 15:34
Доброе время суток.
Я протестировал Двигатель выдал вот такие ошибки:
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
Вы не могли бы объяснить поподробнее т.е. Что может быть в блоке дрос. заслонки почистить заменить адаптировать???
И датчик менять нужно??
Я стёр ошибки,подумал может старые,Завтра проверю появятся ли занава..
З.Ы. Неподскажите если проблема с дрос. заслонкой как это чюствуется при езде.
AUDI A3 1997 1.8L
Users browsing this forum: No registered users and 98 guests
