Климат-контроль
Re: Климат-контроль
Postby LittleTOXA » 14 Mar 2012, 23:21
Привет!
У меня на климате в базовых 001 группа не доступна! Что делать?
Какой ВАГ-номер? Может, ей и не положено быть доступной на Вашем блоке.
Контроллер: 3B1 907 044 C
Компонент: CLIMATRONIC C 0.7.0
Кодирование: 01000
Код Сервиса: WSC 01317
1 Неисправности:
01273 - Приточный вентилятор-V2
37-10 - неисправен - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Я бы удалил и проверил. Если вылезает снова - менять вентилятор печки.
vpn612
Re: Климат-контроль
Postby vpn612 » 15 Mar 2012, 22:49
У меня тоже после адаптации заслонок все нули, кроме последней ячейки. Так это норма или же можно где покопать?
Vadimax
Re: Климат-контроль
Postby Vadimax » 09 Apr 2012, 17:42
день добрый, сегодня купил шнурок 409 ....начинаю разбираться.... вот и по климату вопрос появился...
суть дела в следующем: проверил на ошибки все чисто....но работает он как то не правильно......при нажатии на циркуляцию - вместе включается компрессор КК. Кнопка "авто" реагирует через раз.... и повышение понижение температуры тоже.... Адаптация поможет???? если да то как правильно сделать??
машина А6 кватро 1997 года 2,6 двигатель АВС
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 10 Apr 2012, 11:32
То, что вместе с рециркуляцией включается компрессор климат контроля - это так и надо, тут всё правильно. А то, что глючат кнопки - скорее всего там какие-то механические дефекты могли возникнуть за время использования, может просто почистить надо, может что-то серьёзнее.
В общем, адаптером тут не помочь!
Masterz
Настройки климата
Postby Masterz » 28 May 2012, 14:26
Знает кто - есть-ли возможность перенастроить или как иначе изиенить настройки климат-контроля ? Какие-то коеффициенты/параметры смешивания воздуха в разных режимах. Поясню - на А6'98 сильно холодным дует, когда салон остужает. На предыдущей машине более комфортно было, не дуло совсей дури охлаждённым.
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 28 May 2012, 19:11
Masterz, я такого не встречал! :)
_ILYXA_
Re: Климат-контроль
Postby _ILYXA_ » 02 Jul 2012, 21:27
подскажите как в ваг ком посмотреть какие показания выдаёт датчик салонной температуры, есть подозрение что он показывает не точную температуру, в +15 кондиционер не включается, как только салон прогреется работает
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 03 Jul 2012, 12:15
В разных машинах по разному, вообще смотрите, конечно, в блоке климата. Полистайте каналы, в нашей программе это точно подписано, не пропустите! :)
_ILYXA_
Re: Климат-контроль
Postby _ILYXA_ » 03 Jul 2012, 13:13
листал группы
есть в некоторых окошечках показания температуры, а вот с каких датчиков непонятно...
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 03 Jul 2012, 13:36
Какую программу используете? Странно!
