Климат-контроль
Re: Климат-контроль
Postby SamFM » 01 Aug 2011, 12:48
Клима физически работает без проблем, везде и всегда дует как надо, после адаптации 0000 как положено, но периодически вылетает ошибка 01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71, в чем может быть проблема?
В подклинивающей заслонке или в накрывающемся моторчике заслонки, собственно. Дуть может неплохо везде, даже с нерабочей заслонкой. Это, кстати, частая проблема у VAG машин, особенно у Ауди.
Можно разобрать всю торпеду, почистить там всё возле этой заслонки или заменить моторчик. Но обычно с этим никто не связывается, т.к. и так работает. =/
dariuz
Re: Климат-контроль
Postby dariuz » 17 Aug 2011, 13:46
Добрый день. Машинка у меня VW Passat 2006 B6. У меня случилась следущая штука: после адаптации климаконтоля (я его адаптировал через приборку, одновременным нажатием ECON+обдун на себя) у меня непоступает воздух с улицы, т.е. при включении вентилятора и любом полозении приборки (на себя, на стекло, на ногы) воздух ни из одноосопла недует, просто слышен гул работы вентилятора, при переводе работы на рециркуляцию всио работает. До етого заметил что со стороны водителя неработает клиамт-контроль, знакомые говорят полетел моторчик на клапане, комп. диагностика тозе выдаёт ошибку на него. Так вот вопрос, почему после адаптации так произошло (до этого просто о стороны водиля не дул холодный/горячии водух) и как э вылечить. Перенастройки в компе или ёще чтото. Заранее благодарен.
Re: Климат-контроль
Postby SamFM » 18 Aug 2011, 12:59
Раз знакомые сказали в железе проблема - копайте.
Не до конца могла пройти адаптация. Покупайте/берите шнурок VagCOM, залезайте в климу - 08 и прочитайте ошибки по блоку. Может зря затеяли всё это.
Reich83
Re: Климат-контроль
Postby Reich83 » 28 Aug 2011, 17:39
ДОбрый день, такая проблема Ауди A6 C5 2001 1,8Т
Климат самопроизвольно включается и выключается, фреон есть, не знаю что с ним еще можно сделать? показывает ошибку датчика качества воздуха, но он то по идее влияет на автоматическое включение рециркуляции воздуха в салоне.
Подскажите где искать причину? может адаптация поможет? или кодирование? в кодировании указаны все "0"
Reich83
Re: Климат-контроль
Postby Reich83 » 10 Sep 2011, 16:08
разобрался, указал в кодировке японию и кондер работает теперь отлично
Re: Климат-контроль
Postby SamFM » 11 Sep 2011, 21:27
Извиняюсь, что припозднился.
Это нужно записать для "будущих поколений".
moscow
Re: Климат-контроль
Postby moscow » 24 Nov 2011, 10:31
Здравствуйте. Как сделать адаптацию на VW Touareg рестайлинг (GP) 2007 года выпуска. Климат 4ёх-зонный.
Re: Климат-контроль
Postby SamFM » 26 Nov 2011, 14:20
Здравствуйте. В блок климата заходите в блок климата, в Базовые установки и запускаете Канал 001. Всё. Ждёте пока все заслонки подвигаются и, в идеале, все окошки заполнятся нулями (кроме правого последнего, по моему..).
Sonik80
Re: Климат-контроль
Postby Sonik80 » 18 Feb 2012, 21:23
Привет!
У меня на климате в базовых 001 группа не доступна! Что делать?
virus-92
Re: Климат-контроль
Postby virus-92 » 28 Feb 2012, 01:10
Контроллер: 3B1 907 044 C
Компонент: CLIMATRONIC C 0.7.0
Кодирование: 01000
Код Сервиса: WSC 01317
1 Неисправности:
01273 - Приточный вентилятор-V2
37-10 - неисправен - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
