Ну что-то переделать придётсяпоменять кондиционер на климат-контроль, меняется только блок управления или ещё и сама система под капотом?
Сообщение Garri » 19 авг 2010, 21:34
Сообщение LittleTOXA » 30 авг 2010, 21:03
А нету у этой машины фишки такой похожеПривет, Антон!
Когда забирал у тебя шнурок (уже почти два года назад) показывал тебе странную работу климата - слегка газуешь на ХХ, и компрессор выключается на несколько секунд.
Сейчас озадачился все-таки победить эту штуку. Пока я понял, что кодирование БУ климата не соотвтетствует моему авто.
C05,x?xxx: Vehicle Type
C06,1 = Golf/Jetta (1J/9M) / 2 = VW Passat (3B - < MY 1999)
C07,3 = VW New Beetle (1C/9C) / 4 - VW Polo (6N)
C08,5 = VW Passat with L-Flap (3BG - MY 2000 >)
C09,6 = VW Lupo (6E/6X) / 7 = VW Passat W8 (3BG) / 8 = VW Golf Cabrio (1E)
Должно быть 15000, а у меня 17000.
Перекодировать не удается. То есть я меняю соответствущий параметр - Выполнить, и ВАГ-КОМ теряет связь с контроллером. После выхода-входа в контроллер все остается по-старому. Это глюки блока управления, как думаешь?
Кстати, фары мне так и не удалось зажечь через приборку (3B0-920-827)...Такой страны в приборке нет. Вот что есть:НайдёшьНо подсказка - поставить страну "Скандинавия" в приборке
C8,xx?xx - Country version
C9,1 - Europe / 2 - USA / 3 - Canada/Mexico/Latin America
C10,4 - England / 5 - Japan / 6 - Saudi Arabia / 7 - Australia
Но на фары не влияет. Меняются звуки, язык. А фары не загораются.
Сообщение donni » 05 окт 2010, 01:01
Сообщение LittleTOXA » 07 окт 2010, 13:31
Не туда лезешь )) Смотри инструкцию !Есть трабл в висте нет возможности выставить значение 12 для компорта ))) ИЛИ я не туда лезу
или может где глубже спрятано
наверное из-за этого не могу климу протестить
пишет слишком много ошибок
Сообщение Billy » 14 окт 2010, 18:36
Остались ошибки на рециркуляцию, правую, левую заслонки и еще чего-то (всего 4 ошибки). Зато начало дуть с центральной части, на ноги можно установить, на центр, но наверх(стекло) еле еле дует, хотя, если включить обдув переднего стекла, оно вроде отпотевает, но при этом сильнее воздух из верхней части не дует. Возможно просто беда с заслонками. Но больше интересует судьба обогрева сидений. Они вообще не греют, хотя до этого работали хорошо (не работают обе сидушки). Ошибок по обогреву сидушек нет. Где-то вычитал, что в мерсах иногда прошивка слетает. Может ли быть и тут такое? Если да, то как это лечить? Тестировал VCDS 908 Rus.Обучение данным автомобиля / Vehicle Data Learning
Для внесения VIN автомобиля в память блока управления климатом необходимо по этому каналу ввести число 26467 / To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 26467 as new value.
Скорее всего это необходимо при установке нового блока управления климатом.
Сообщение Billy » 21 окт 2010, 14:26
(Помогите, плиз, перевести)Кресла и зеркала / Sitz-/Spiegelverstellung
Адрес - 36
http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm
Кодирование / Coding (Функция -07):
Описание
00001 - Aufruf der Personentasten-Position über FFB
00002 - Aufruf der letzten Sitz-/Spiegelposition beim Verschließen über FFB
00003 - Alle Memoryfunktionen über FFB deaktiviert
Адаптация / Adaptation (Функция – 10):
Канал 081
Описание
Lernwerte/Fahrzeugdaten
Zum zurücksetzen der Lernwerte und Fahrzeugdaten (FIN) als neuen Wert den PIN 20771 speichern.
Сообщение LittleTOXA » 27 окт 2010, 11:47
Да живых-то полно, по просмотрам видно .. а вот проблема необычная - наверное тех, кто в теме - нет. Если что-то удастся найти - дам знать.Есть кто живой?
Сообщение Базилио » 27 окт 2010, 11:52
Сообщение LittleTOXA » 27 окт 2010, 13:04
Сам не пробовал, можно попробовать перебором стран. Это Кодирование изменять нужно. В программе подгружается подсказка когда в кодирование входишь..Антон, подскажи плиз где-то видел инфу, а ща найти не могу! Хочу сделать так, чтобы на ноги больше дуло в режиме авто. Там вроде на другую страну что-то где-то надо поменять. Машины две! А4 8Е 2007 год и Q5 2010. Заренее спасиб!
