Климат-контроль
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 26 Apr 2020, 15:33
Добрый день.
Имеется Ауди а4 б6 2002г. америкос win waujc68e82a176643.
Не нравится, что климат дует лишнего на лобовое стекло. Ошибок нет. Заслонки адаптацию проходят.
Пытался сменить адаптацию климата с США на Остальной мир (Климат/кондиционирование 08, Адаптация 10, канал 010 Воздушная масса-лобовое стекло), но дело в том, что по всем каналам выше 009 пишет ошибку.
Я правильно понимаю, что нужен код доступа? Может кто его дать?
VAG номер 8E0 820 043 G Компонент A4 Klimaautomat 0712
Кодировка 00000 Мастерская WSC 63351
И еще, подскажите, кодировка стоит верная? Люк есть, обогрева лобового нет.
Фото какого размера можно вставить в сообщение?
Да, кодировка 00000 правильная.
Касаемо адаптации, логинов для этой адаптации не указывается, значит должно работать без них. Если не пускает, то вероятнее всего конкретный блок не поддерживает таких изменений. А раз авто рынка США, то он действительно работает как 2
USA und Japan Eine größere Luftmenge zur Frontscheibe geleitet.
babich78
Re: Климат-контроль
Postby babich78 » 28 Apr 2020, 11:05
Понятно. Спасибо!
saksedei
Re: Климат-контроль
Postby saksedei » 30 Sep 2020, 11:37
Добрый день. Прошу помочь с проблемой климата. Ауди А6 С6 2005 года двигатель BMK. Имел такие ошибки в начале проблем.
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb
Номер детали SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH11 0110
Ревизия: 00000023 Номер лицензии: 00000000059877
Кодировка: 0000022
Код сервиса:: WSC 02327 785 00200
VCID:
6 ошибок найдено:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Статус ошибки: 01101010
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 66
Пробег:: 192636 km
Индикация времени: 0
Дата: 2020.08.27
Время: 16:10:53
Температура: -70.0°C
00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха(G89)
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 66
Пробег:: 192636 km
Дата: 2020.08.27
Время: 16:10:53
Температура: 41.0°C
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.40 V
00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя: заслонки воздухозаборника(G113)
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 66
Пробег:: 192636 km
Дата: 2020.08.27
Время: 16:10:53
Напряжение: 13.40 V
(нет данных): 220.0
(нет данных): 255.0
00735 - Потенциометр в исполнительном электродвигателе: заслонки рециркуляции(G143)
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 66
Пробег:: 192636 km
Дата: 2020.08.27
Время: 16:10:53
Напряжение: 13.40 V
(нет данных): 230.0
(нет данных): 255.0
Решено было заменить моторчики. После замены сами они не заработали. Электрик пытался сделать адаптацию и либо по глупости, либо случайно залез в базовые установки и что то сделал там. Появилась вот эта ошибка и теперь ни одна заслонка в тестах не шевелится и не адаптируется
01087 - не выполнена базовая установка
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Статус ошибки: 01110101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 66
Пробег:: 192548 km
Дата: 2020.08.27
Время: 13:09:25
Другой диагност сказал, что нельзя было трогать базовые установки и теперь необходимо спецоборудованием перепрошивать климат. Прошу совета или контактов специалиста, который исправить проблемы по климату.
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 30 Sep 2020, 12:27
Пробуйте в базовых установках 001 канал, если не пойдёт, значит действительно только ОДИСом можно сделать. Перепрошивать не нужно, просто дилерским оборудованием провести базовые установки — ищите спеца у которого в наличии VAC PC с ODIS (и прямые руки).
Savgolf
Re: Климат-контроль
Postby Savgolf » 07 Jun 2021, 09:55
Добрый день.
Тигуан 2013, дизель. Перестал работать кондиционер.
Посмотрел ошибки. Кроме ошибок по заслонкам, есть такие:
9477872 - Первое включение компрессора климатической установки
B109E F0 [009] - не проведена
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
13636352 - Блок управления не закодирован
U1013 00 [009] - -
[Steuergerat nicht codiert - keine Anzeige]
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
При этом в описании контроллера отсутствует его код и описание. Также прочие кодировки.
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
Номер детали контроллера: ----------- HW: -----------
Компонент и/или Версия: Climatronic 1313
Код ПО: 0000000000
Код СТО: WSC 00000 000 00000
ASAM установки: EV_Climatronic A01010 (VW36)
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID:
Что это означает? Нужно ехать к дилеру и прошивать полностью по новой блок климата?
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 07 Jun 2021, 10:32
Добрый день.
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
U1013 00 [009] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Код ПО: 0000000000
VCID:
Пробуйте английскую 20 версию программы, по 9477872 надо выполнить базовую установку компрессора климатической установки. Для этого запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых оборотах. Заходим в "Базовые установки" и выбираем пункт "IDE02259-Compressor run in: automatic start".
По кодировке, надо смотреть, зайдите в кодирование, есть ли там описания. Если кодировка в целом правильная, то возможна проблема с кодом мастерской (WSC), импортера и номер устройства. Можно ввести 12345/123/12345 в поля под новой кодировкой и сохранить, если проблема в этом, то ошибка уйдёт. Если нет, то можно пытаться ODIS-ом закодировать.
Savgolf
Re: Климат-контроль
Postby Savgolf » 07 Jun 2021, 10:43
Добрый день, Илья.
При выполнении базовой установи выдается ошибка - Условия некорректны или ошибочен порядок.
А вот с кодировкой так было. После появления ошибки там было пусто - и кодировка и еще три параметра. В старом логе нашел эти параметры и указал их. Кодировку ввел 0010004002. Такая была в старом логе. Может я не верно понял наименования параметров и их значения?
Кодировка: 0010004002
Код сервиса - 01530, Импортер 935, Последнее поле - 00200.
Вот так выглядел старый лог по этому блоку:
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания:| 5K0-907-044.clb
Номер детали SW: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
Компонент:: Climatronic H19 1313
Ревизия: 00001004
VCID: 7AF1E598FD69F795FB-802E
Ошибок не найдено.
Savgolf
Re: Климат-контроль
Postby Savgolf » 07 Jun 2021, 10:50
Меня сильно смущает отсутствие кода / номера контроллера.
Картинка не вставляется что-то
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 07 Jun 2021, 12:51
Программу диагностики не меняли? То есть раньше всё было, сейчас никакой инфы не видит? Программа наша? Попробуйте 20 английскую версию, увидит ли она.
Возможно слетала прошивка блока, только непонятны причины, если так — то восстанавливать прошивку, кодировать, проводить базовые установки.
Savgolf
Re: Климат-контроль
Postby Savgolf » 07 Jun 2021, 12:57
Программу не менял. Программа ваша. Попробую 20 английскую. По ней нужно лицензию опять запрашивать?
"восстанавливать прошивку, кодировать, проводить базовые установки" - это к дилеру?
Users browsing this forum: No registered users and 189 guests
