Климат-контроль
Re: Климат-контроль
Сообщение Oper007 » 11 фев 2019, 16:49
У сигнализации есть режим ТО, который полностью отключает сигнализацию от всех систем машины. Пробовал с ним. Пробовал предохранитель вытаскивать. Пробовал клемму с аккумулятора скидывать. Не помогает))
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 12 фев 2019, 13:41
Если честно, у меня закончились варианты. Вероятнее всего, дело в установке сигнализации, но такого никогда не слышал.
Если тут поставить 0.В 17 блоке в адаптации доп.отопитель/вентилятор активны (значение 1). Если ставить 0, то выскакивает ошибка по панели «недостоверный сигнал» или т.п.
И отключить предохранителем сигналку, тоже недостоверный будет?У сигнализации есть режим ТО, который полностью отключает сигнализацию от всех систем машины. Пробовал с ним. Пробовал предохранитель вытаскивать. Пробовал клемму с аккумулятора скидывать. Не помогает))
Re: Климат-контроль
Сообщение Oper007 » 12 фев 2019, 15:13
На очередном ТО скажу официалам чтобы покопались) У меня тоже фантазия исчерпалась)))
Re: Климат-контроль
Сообщение Virin1973 » 21 мар 2019, 11:53
Добрый день! Установил вебасту по заводскому и поставил климат с кнопкой вебасто. Все работает без проблем, но есть маленький вопросик (может проглядел поиском) - постоянно установлена температура 21 градус, но после работы Вебасто она выставляется на климате в 22 градуса. Можно ли задать в климате чтобы температура не менялась, а была той что установлена на климате? Спасибо
VW Tiguan, 2016, 2.0TDI CLJA
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 22 мар 2019, 12:04
Если честно, не отвечу, не сталкивался с такими настройками.Добрый день! Установил вебасту по заводскому и поставил климат с кнопкой вебасто. Все работает без проблем, но есть маленький вопросик (может проглядел поиском) - постоянно установлена температура 21 градус, но после работы Вебасто она выставляется на климате в 22 градуса. Можно ли задать в климате чтобы температура не менялась, а была той что установлена на климате? Спасибо
Re: Климат-контроль
Сообщение k-ott777 » 10 июл 2019, 17:49
Добрый день. Не работает кондиционер и висит такая ошибка:
Блок управления не закодирован
u1013 00
VW Tiguan 2010 cbab.
Как это вылечить?
u1013 00
Как это вылечить?
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 11 июл 2019, 12:10
Добрый день!Добрый день. Не работает кондиционер и висит такая ошибка:
u1013 00
Как это вылечить?
Нужна ошибка полностью, как пишет программа.
И какая предыстория — просто перестало работать?
Re: Климат-контроль
Сообщение mouser32@yandex.ru » 30 дек 2019, 14:37
Добрый день. Подскажите, почему в программе нет расшифровки каналов адаптации по климе? Когда-то у меня был кабель VAG 12.12, я искал эти расшифровки в общ доступе через яндекс, распечатывал и адаптировал - там очень много полезных опций. Недавно хотел включить через адаптацию опцию для "холодных стран" - вроде так называлось - там обдув на лоб стекло более интенсивный - так в каналах адаптации в проге 18.9.1 вобще пусто по климат-контролю. Автомобиль Audi A4 8E (2008 г.в.) Дайте лейбл файлы, пожалуйста.
Кирилл
Audi A4 B7 2.0T FSI Quattro MT [USA]
Кирилл
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 30 дек 2019, 14:53
Добрый день!Добрый день. Подскажите, почему в программе нет расшифровки каналов адаптации по климе? Когда-то у меня был кабель VAG 12.12, я искал эти расшифровки в общ доступе через яндекс, распечатывал и адаптировал - там очень много полезных опций. Недавно хотел включить через адаптацию опцию для "холодных стран" - вроде так называлось - там обдув на лоб стекло более интенсивный - так в каналах адаптации в проге 18.9.1 вобще пусто по климат-контролю. Автомобиль Audi A4 8E (2008 г.в.) Дайте лейбл файлы, пожалуйста.
Посылайте полный автоскан автомобиля с описанием того, что не хватает описаний климат-контроля на почту labels@avtoadapter.ru, будем их искать, дорабатывать и включим в обновление программы.
Re: Климат-контроль
Сообщение babich78 » 25 апр 2020, 14:02
Добрый день.
Имеется Ауди а4 б6 2002г. америкос win waujc68e82a176643.
Не нравится, что климат дует лишнего на лобовое стекло. Ошибок нет. Заслонки адаптацию проходят.
Пытался сменить адаптацию климата с США на Остальной мир (Климат/кондиционирование 08, Адаптация 10, канал 010 Воздушная масса-лобовое стекло), но дело в том, что по всем каналам выше 009 пишет ошибку.
Я правильно понимаю, что нужен код доступа? Может кто его дать?
VAG номер 8E0 820 043 G Компонент A4 Klimaautomat 0712
Кодировка 00000 Мастерская WSC 63351
И еще, подскажите, кодировка стоит верная? Люк есть, обогрева лобового нет.
Фото какого размера можно вставить в сообщение?
