Климат-контроль
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 06 фев 2019, 09:46
Так в измерениях климата что сказано по его статусу?
Re: Климат-контроль
Сообщение Oper007 » 08 фев 2019, 15:29
Дополнительно прошелся по всем возможным блокам.
Блок двигателя. Измеряемые величины. Эл.доп. отопитель,значение 4113. Эл.доп.отопитель, значение 0.(на холодную щелкают реле и цифры меняются от 0 до 3)
Блок кан шины, измеряемые величины.
Доп.обогрев J364, в значениях ничего нет
Блок климата, измеряемые величины
Доп.отопитель, значение выкл
Доп.обогрев авт.отопител J364, значение 0
Вроде отопитель нигде получается не прописан, но ошибка не удаляется никак
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 11 фев 2019, 09:17
История машины известна? Возможно, если менялся какой-либо блок, вебаста прописана на уровне прошивки (если блок устанавливался с донора, на котором вебасто ставится штатно всегда).Дополнительно прошелся по всем возможным блокам.
Re: Климат-контроль
Сообщение Oper007 » 11 фев 2019, 09:26
Машина в одних руках, ничего не устанавливалось, вебасты не было никогда:) Может в каналах адаптации климата что-нибудь поменять в значениях? Но описания каналов нет, а в слепую боязно...
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 11 фев 2019, 10:04
Если описаний нет, лучше ничего не менять.
Полагаю, что Вебаста может быть отмечена как установленная только в 08, 09 и 17 блоках, в их кодировке. Кан-шина само собой, но про неё уже понятно, там отключено.
Re: Климат-контроль
Сообщение Oper007 » 11 фев 2019, 10:19
В 17 блоке в адаптации доп.отопитель/вентилятор активны (значение 1). Если ставить 0, то выскакивает ошибка по панели «недостоверный сигнал» или т.п. В 8 блоке кодировка неактивна. В 9 блоке в длинном кодировании тоже ничего не нашел связанного с отопителем... Чертовщина какая-то))
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 11 фев 2019, 15:45
ПО блоков (прошивку) не могли поменять на каком-нибудь ТО? Почему-то кажется надо думать в эту сторону.
Re: Климат-контроль
Сообщение Oper007 » 11 фев 2019, 16:02
Вряд ли.. Во первых они предупреждают что время ТО увеличивается, т.к. нужно обновление (в самом начале после покупки было пару раз), а во вторых в начале января установили сигналку и были ошибки из-за автозапуска по замку зажигания и я очень часто сканировал машину в течении нескольких дней, чтобы выявить закономерность их появления. Ошибки были только по замку и появлялись только после автозапуска. По климату несколько дней назад вылезла (30 января), ТО не проходил. Сейчас порылся в логах. Вернул на всякий случай декабрьскую кодировку электронники до установки сигналки, тоже не помогло(((
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 11 фев 2019, 16:38
Можно попробовать физически обесточить сигнализацию, или потом с ней проблемы будут?
Если можно, проверьте ошибки так, заводить машину не обязательно, просто включить зажигание.
