Климат-контроль
add333
Re: Климат-контроль
Сообщение add333 » 14 авг 2018, 22:00
авто ауди а6с5 2001г. на kkl вопрос решился обновлением драйвера com порта и манипуляцией в настройках com порта(каких именно не помню)
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 15 авг 2018, 17:13
Для A6 C5 никаких проблем быть не должно, всё штатно. Наверное что-то шумит в шину и не даёт читать блок, пробуйте отключать нештатное оборудование или если есть какие-либо нерабочие блоки.
add333
Re: Климат-контроль
Сообщение add333 » 15 авг 2018, 21:38
Нештатного оборудование не установлено. Из неработающих блоков нет только навигации она демонтированна и то она не отдельным блоком идет а в составе панели приборов. Кстати не знаете кодировку для панели приборов для авто без навигации?
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 21 авг 2018, 10:48
В подсказке кодировки есть такой пункт?
По первой проблеме — попробуйте вытащить предохранитель (отключить) блока ABS.
Oper007
Re: Климат-контроль
Сообщение Oper007 » 01 фев 2019, 17:50
Добрый день! Ауди А3 (8P, 2012, двигатель 1,2). При диагностике выскакивает ошибка 01207 по климату на отопитель «Блок управления дополнительным отопителем, нет сигнала/связи». Ошибка не стирается вообще, т.е. даже не пропадает на время. Дополнительного отопителя (вебасто) нет и не было. По вину вроде как установлен 7E6 L WSA Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей, но по нему я не нашел каких-либо настроек или т.п. .В настройках can в списке оборудования отопитель (18 блок) и доп.отопитель (блок 7D) отключены. Пробовал включать/выключать ошибка не стирается. Еще в адаптации приборной панели есть автономный отопитель, который активирован. Пробовал отключать, но тогда выскакивает ошибка по приборной панели из за некорректного сигнала. Ездил в техцентр к электрику. Часа полтора провозился, но тоже ничего не смог сделать и удалить ошибку, предположил что программный глюк климата и не обращать внимания, т.к. сам климат работает.
Может еще где-нибудь можно поковыряться и удалить ошибку и как можно проверить работу фена, если по нему нет блоков или т.п. меню
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 04 фев 2019, 13:42
Эта ошибка про J364 — это блок отопителя, стоит внутри Вебасто, то есть речь именно про него. Проверяйте во всех блоках — в кодировках, чтобы не стояло галочек, что он установлен. Если это не в самом климате, то откуда-то подтягивает.
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 04 фев 2019, 13:45
Если фен установлен, блок 7D должен быть активирован в CAN-шибе и в измерениях в 01 группе смотреть статус — работает или нет.
Oper007
Re: Климат-контроль
Сообщение Oper007 » 04 фев 2019, 14:53
Блок 7D не активирован в блоке Can. Если активировать, то такая же ошибка как и в климате выскакивает по блоку Can. Кроме того, появляется доп.окно в меню по блоку 7D, но в него войти не получается, т.к. нет ответа от блока.. Подскажите пожалуйста в каких блоках можно еще поискать активацию/дезактивацию отопителя? Вроде нигде больше не нашел...
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 05 фев 2019, 13:42
Вообще странно, думаю его нет.
В блоке 08 (климат) в измеряемых группах (08): в группе 009 в третьем поле указан статус обогревателя, включен или нет.
Если там нет, то возможно в других группах, смотрите значение — Дополнительный обогреватель: статус.
Oper007
Re: Климат-контроль
Сообщение Oper007 » 05 фев 2019, 14:09
В том то и дело, что по вину установлен 7E6 L WSA Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей, но в программе нигде не могу найти меню, чтобы проверить работу
