Климат-контроль
Ferrari
Re: Климат-контроль
Postby Ferrari » 05 May 2010, 18:55
Привет. Никак немогу достучаться до климы.
Контроллер: 8D0 820 043 P
Кодирование: 00140
Код Сервиса: WSC 06435
Замечание: Ошибки связи
Как быть?
Re: Климат-контроль
Postby LittleTOXA » 12 May 2010, 23:31
Кодирование: 00140
Как быть?
Какой вы используете кабель?
Вы внимательно пробежались по инструкции в теме о VAG-COM RUS 311.2 ?
Ferrari
Re: Климат-контроль
Postby Ferrari » 13 May 2010, 23:18
Кабель использую VAG-COM 409.1, приобретал у вас.
Инструкцию читал, кабель видит всё кроме моей климы.
На других авто читает без проблем.
kiavodila
Re: Климат-контроль
Postby kiavodila » 18 May 2010, 11:42
Проблема с климой А6 2001, 1,8Т 150/110 :(
Контроллер: 4B0 820 043 AE
Компонент: A6-Klimavollautomat D65
Кодирование: 00040
Код Сервиса: WSC 02325
Кодов не найдено.
Делаю как написано:
Установка базовых значений (Адаптация)
1) Блок 08 - Климат-контроль
2) Базовые установки (04)
3) Канал 000, Запуск
4) Дождаться когда все числа станут 000 и прекратится жужжание заслонок
5) Выход из контроллера. Выполнено.
В поле № 10 выдает значение 44, остальные по "0".
В чем может быть проблема?
Re: Климат-контроль
Postby LittleTOXA » 18 May 2010, 12:36
Инструкцию чуть подробнее выполнить. Используете 311.2 версию?
Нужно в настройках порта выставить Latency timer равным 12.
Ferrari
Re: Климат-контроль
Postby Ferrari » 11 Jun 2010, 18:37
Выставил 12. Связь появилась. Всё работает. Спасибо.
Кстати было выставлено 16, это по умолчанию так?
Re: Климат-контроль
Postby LittleTOXA » 16 Jun 2010, 22:08
Кодирование: 00040
Кодов не найдено.
Делаю как написано:
Какая-то из заслонок не становится похоже на место. Ошибки есть?
Нет, по умолчанию в наших драйверах 12 уже прописано.
Николай
Re: Климат-контроль
Postby Николай » 17 Jun 2010, 21:45
Это где такое, у меня в настройках все по русски, и вообще нет цифр 12
Ferrari
Re: Климат-контроль
Postby Ferrari » 17 Jun 2010, 22:21
Делаем так:
Панель управления - Диспетчер устройств - Порты (СОМ и LPT) - USB Serial Port - Параметры порта - Дополнительно - Время ожидания... ставим 12.
Потом отпишись.
Николай
Re: Климат-контроль
Postby Николай » 17 Jun 2010, 22:30
У меня 12 стоит, так что не из за этого проблема!
