Климат-контроль
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 03 июл 2013, 23:43
Спасибо за ответ. Проводку к датчику проверил - неисправности не нашел, проложена по заводскому. Если не затруднит, подскажите как проверить датчик или же просто заменить его (кстати, при замене надо ли сливать хладогент?)? И еще вопрос: при проверке VAG-Comом в каком канале можно посмотреть реальное давление в контуре, может быть это поможет выяснить работоспособность датчика, если будет видно при каком давлении он отключает компрессор?
Так информация о давлении и берется с этого датчика, думаю не будет смысла смотреть.
По поводу его установки - смотрите Эльзу, там должно быть описано как он ставится.
seria78
Re: Климат-контроль
Сообщение seria78 » 07 июл 2013, 11:42
Ауди А4 аллроад 2011 г.в. Глючит климат. Прошу совета, что делать. Ошибок Vag-Com не выдает.
вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=WDABiER7 ... e=youtu.be
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
Компонент:: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Ревизия: C1000000 Номер лицензии: 01200120111967
Кодировка: 64000000
Код сервиса:: WSC 06335 000 00000
VCID: 800517701318A29
Ошибок не найдено.
lain-tian
Re: Климат-контроль
Сообщение lain-tian » 27 июл 2013, 15:18
Всем привет.нужна помощь.авто VW T5 2007 года.включаю климат компрессор включается.в моторном отсеке трубки климата холодные.а в салоне дует горячий воздух.диагностика показала вот это----02100 - Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног-
000 - - - Непостоянно
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-
01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-
01596 - Исполнительный электродвигатель заслонки приточного воздуха и заслонки рециркуляции¦
01187 - Исполнительный электродвигатель задней заслонки управления температурой воздуха
01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
004 - нет сигнала/связи
делал базовые настройки.не помогает.при запуске тестов все заслонки активируются.всё слышно очень хорошо.кто что может подсказать.
Ошибки удаляются и потом проверив сразу ошибки опять есть
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 27 июл 2013, 20:03
вот видео
Думаю,
дурит сам блок.
Ошибки не постоянные - понятно, что тест то может и проходить.
Что-то там ремонтировать надо, адаптации тут не помогут. Думаю, сперва стоит посмотреть нет ли чего, что мешало бы заслонкам двигаться. Проверить подключения моторов.
andjey19
Re: Климат-контроль
Сообщение andjey19 » 06 авг 2013, 18:28
Посоветуйте куда копать? Все в работе климы устраивает кроме одного, при выставлении скажем t23 С в обеих зонах (пассажир-водитель) ощущаешь разницу температур воздуха, у водителя уже тепловатый а с пассажирской стороны прохладный (уличный), повышение t до 27-29 с у пассажира начинает дуть теплым.
Ауди а6(с5) 2002 г.в. 1.9 тди AVF 6-мкпп.
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 09 авг 2013, 10:47
andjey19
ответил вам в вашей теме
seria78
Re: Климат-контроль
Сообщение seria78 » 13 окт 2013, 13:18
Как адаптировать датчик влажности G355 и датчик темп за испарителем G263 на А4 2011 года.
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 15 окт 2013, 14:24
Датчики температуры, насколько мне известно вообще, не адаптируются а только меняются. Про датчик влажности к сожалению не скажу, не знаю такой процедуры.
seria78
Re: Климат-контроль
Сообщение seria78 » 17 окт 2013, 03:45
C меня на сервисе требуют 1000 руб за адаптацию. Когда менял солнечный датчик, тоже платил 1000 за адаптацию. Получается это просто развод?
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 21 окт 2013, 17:27
Хм.. честно говоря дуаю, если только с помощью VAS PC они могут это делать.
