sergeys, вам нужно провести адаптацию климата. Для этого зайдите в Адаптацию, выберете 81 канал и введите 26467 в качестве нового значения.
Passatm, адапетр можем переслать в Красноярск почтой, читайте подробнее о доставле на сайте.
Климат-контроль
Re: Климат-контроль
Сообщение Barel » 30 дек 2012, 21:32
У кого есть решение вопроса?
Вижу ошибку, но не вижу проблему. Запускал тест исполнителей, вроде бы, все работает. Все везде дует, переключается.. Стирание ошибки не помогает. Возникает снова.
Адрес 28: Задняя панель управления климат-контролем Label: Не найден
Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D
Компонент: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Ревизия: 00---009 Серийный номер: 00000030018451
Кодировка: 0000006
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: E8D4C4B9DB687A3
1 неисправность:
01320 - Блок управления Climatronic-J255
013 - опросить память неисправностей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 217
Пробег: 74270 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.28
Время: 17:04:40
Стоп-кадр:
вкл
Кодировка: 0000006
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 74270 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.28
Время: 17:04:40
Стоп-кадр:
вкл
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 31 дек 2012, 00:32
Barel, какие ошибки еще по авто есть?
Re: Климат-контроль
Сообщение Barel » 31 дек 2012, 00:41
Вот такие:
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Компонент: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Ревизия: 31050601 Серийный номер: 10601100627241
Кодировка: 0000135
VCID: E3CED395224E19B
Part No: 4F0 910 131 L
Компонент: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Part No: 4F0 910 335
Компонент: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
1 неисправность:
00192 - Датчик касания наружной ручки задней левой двери-G417
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110111
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 3
Пробег: 74283 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.28
Время: 18:35:25
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
Ревизия: 00---012 Серийный номер: 00000030020045
Кодировка: 0786472
VCID: E1C2D99D38520BB
1 неисправность:
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101010
Пробег: 74270 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.28
Время: 17:00:41
Стоп-кадр:
Температура: 25.0°C
Адрес 0F: Цифровой радиотюнер Label: 4E0-910-593-SIR.clb
Part No SW: 4E0 910 593 H HW: 4E0 035 593 D
Компонент: SDAR SIRIUS H06 0080
Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ4Z7F0029403
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2C5CF8A98F10163
1 неисправность:
16347 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 40
Пробег: 61695 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.03.15
Время: 19:48:12
Кодировка: 0000006
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 74270 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.28
Время: 17:04:40
Стоп-кадр:
Вкл
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 4L0-910-795.clb
Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
Компонент: TSG HL H21 0050
Кодировка: 0051722
VCID: 3162E9DDA8327BB
1 неисправность:
02126 - Кнопка центрального замка, наружная ручка двери
008 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Пробег: 74270 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.28
Время: 17:19:05
Конец -------------------------------------------------------------------
Кодировка: 0000135
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 3
Пробег: 74283 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.28
Время: 18:35:25
Кодировка: 0786472
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 74270 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.28
Время: 17:00:41
Стоп-кадр:
Температура: 25.0°C
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 61695 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.03.15
Время: 19:48:12
Кодировка: 0000006
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 74270 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.28
Время: 17:04:40
Стоп-кадр:
Вкл
Кодировка: 0051722
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 74270 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.28
Время: 17:19:05
Re: Климат-контроль
Сообщение Barel » 31 дек 2012, 00:44
Думаете ошибка связана с датчиком качества воздуха? Там проблема с разъемом. Датчика не было совсем, я купил, но крепление разъема отломано и он держится на соплях. Пока не нашел где взять, поменять. Связанная проблема?
Если вдруг в курсе - не могу найти причину (и следствие!) ошибки по цифровому тюнеру. На что это должно влиять? Я не вижу никаких проблем в работе. За что этот блок отвечает? Ошибка не стирается.
По дверям, я думаю, все ясно - только замена ручек?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 02 янв 2013, 20:18
Barel, да ошибки эти связаны, все из-за датчика.
По поводу тюнера - прошивка может какая не родная стоит?
По дверям сиотрите что там где коротит.
Re: Климат-контроль
Сообщение Barel » 02 янв 2013, 23:12
Понял, спасибо, попробую поскорее решить вопрос по датчику. Отпишусь.Barel, да ошибки эти связаны, все из-за датчика.
По тюнеру... а Бог его знает. Как узнать родная или нет? Прошивал ММИ до 6030. Но вроде все прошилось правильно.
По дверям однозначное мое мнение - менять ручки. Надо просто на это созреть
Спасибо.
Re: Климат-контроль
Сообщение Sadnessman » 17 янв 2013, 18:58
Есть такая же проблема, на windows 7 ошибка связи, на xp проблемы нетФото кабеля или где он покупался?Ребят! А почему я через свой ВАГ КОМ немогу до климы достучаться? Замучлся уже. Все блоки нормально а клима нифига, пишет ошибка связи, Чё делать может знает кто?
Re: Климат-контроль
Сообщение LittleTOXA » 18 янв 2013, 03:08
Latency timer в настройках Драйвера ставить равным 2.Есть такая же проблема, на windows 7 ошибка связи, на xp проблемы нетФото кабеля или где он покупался?Ребят! А почему я через свой ВАГ КОМ немогу до климы достучаться? Замучлся уже. Все блоки нормально а клима нифига, пишет ошибка связи, Чё делать может знает кто?
Re: Климат-контроль
Сообщение DimSKY » 14 май 2013, 08:20
Добрый день. Вот такие ошибки о чем могут говорить?
Контроллер: 4B0 820 043 G
Компонент: A6-Klimavollautomat D55
Кодирование: 00060
Код Сервиса: WSC 02325
2 Найдены неисправности:
00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
01582 - Сигнал температуры охлаждающей жидкости
Ошибки стираются, наследующий день смотрю они опять появились.
Вторая ошибка разве относится к климат контролю? Я думал она должна относится к "Двигателю".
Кодирование: 00060
