Приветствую.Подскажите пожалуйста...A8D2 2000 г. Купил VAG11.11.3 совсем недавно.Спасибо доволен! Но вопросов куча))).Потихоньку разгребаю))Собственно из прочитанной ветки ,мне так и непонятно,как настроить порт и нужно ли это делать на данном адаптере? Дело в том,что я не могу адаптировать климат.Ошибки читает по всем блокам вопросов нет,и климат читает.А после запуска базовые 01 заслонки три,четыре пошевелит и выбрасывает.Кажет что ,очень много ошибок соединения ,плохая связь.Хотел посмотреть скорость ком порта 1,но найти не могу его на w7.????.(Мож кто подскжет???) В настройках порта и протокола скорость 30 нужно убавлять?Сколько ставить?
Номер детали контроллера: 4D0 820 043 M
Висит ошибка 00715-исполнительный электродвигатель заднего дефлектора-v112 .
41-00-блокирован,или отсутствует напряжение. Удаляется,но в процессе снова вылазит.
Климат-контроль
Re: Климат-контроль
Сообщение Passatm » 24 ноя 2012, 19:31
Всем добрый вечер-ночи!
Приобрел последнюю версию автоадаптера VAG, завтра хочу протестить авто, скажте, вопрос в следующем:
проблема на AUDI A4 2008 V6 3,2, климат-контроль работает, кондей холодит, а вот печка дует еле теплым воздухом, направление потока воздуха работает.
Есть у кого значения для данной модели, которые с завода по умолчанию стоят в климат-контроле? у дилера что-то похимичили в свое время, еще на гарантии был (что не греет обнаружилось, когда печка понадобилась в холода), теперь хочется самому разобраться, а кодировку изначальную не известно где взять.
Заранее благодарю за помощь!
ps: не исключено, что проблема где-то в другом месте.
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 28 ноя 2012, 13:34
невиновен, в настройках программы ничего подгонять не надо, она сама все сделает. Это на ккл адаптерах надо было в руную менять.
Подозреваю что адаптация не может пройти именно из-за одного сломанного электродвигателя, по которому ошибка. Ремонтируйте его сперва!
Passatm, привествую. Я бы предположил, что проблема не в электрической части - могла просто забиться система охлаждения.
Re: Климат-контроль
Сообщение goodwin_spb » 03 дек 2012, 11:22
Добрый день! Прошу помощи, не могу разобраться с проблемой!!!
При диагностики машинки, разбираясь с не корректной работой системы охлаждения, выявил предположительно "виноватого" - Климат.
В 132 группе в поле №3 (потенциометр регулятора температуры) постоянно стоит значение - 0,00. По спец. VAG: "у автомобилей с устройством Climatronic 5,1 В" (0,2-5,1). При выборе темп. на климате от мин до макс значение ни как не меняется значение в 132,3 постоянно 0, отсюда некие проблемы в работе системы охлаждения.
ошибок по климату -нет, адаптация проходит, провода от климата до ЭБУ двигателя прозвонил, от климата до заслонки отопителя прозвонил - проблем нет.
Прошу помощи, где искать????. На такой же машинки, без климата при повороте ручки выбора температуры значения в группе 132 в поле 3 меняется.
Имею машинку skoda okt, BFQ, 2009г с Climatronic.
vag номер-1U1907044A, Кодировка-11010.
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 03 дек 2012, 21:29
goodwin_spb, странно, не могу найти такого канала в этом блоке. Но судя по всему проблема и есть в умершем регуляторе.
Re: Климат-контроль
Сообщение goodwin_spb » 04 дек 2012, 10:57
ilia2108, "адрес" 01 электроника двигателя, канал 132, поле 3 "потенциометр регулятора температуры -G267-".
Проблема в регуляторе, только у климата его нет? что выполняет его функции?
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 05 дек 2012, 13:25
Так, а в чем вообще прояляется некорректность работы системы охлаждения?
Мысли такие: регкулятор температуры - это моторчик который открывает/закрывает горячую воду. В него встроен потенциометр который смотрит за его положением. Вот он есть и у вас и на машине без климата, думаю проблема в нем, думаю он заклинил.
Re: Климат-контроль
Сообщение goodwin_spb » 05 дек 2012, 15:24
ilia2108,
как понял я, на климате роль регулятора выполняет
"Исполнительный электродвигатель заслонки отопителя V68 с потенциометром G92" ????
которым управляет БУ климата, открывает, закрывает заслонку.
Провода от климата до заслонки проверил. Адаптация, тест исполнителей проходят ошибок нет. Как его можно еще проверить???
по некорректной работе системы охлаждения:
на двигателе термостат с электронным регулированием, мозги по заложенным в них графикам номинальных температур регулируют температуру ОЖ......
НЕ работает регулирование температуры охлаждающей жидкости при работе системы отопления салона.
По теории при выборе температуры в салоне соответственно этому мозги регулируют температуру ОЖ от 110С - 85С. Теорию проверял на машинке без климата, там это работает, в зависимости от данных потенциометра регулятора температуры, меняется значение требуемой температуры ОЖ. У меня, на машинке с климатом, не работает, значение регулятора -0, требуемая температура ОЖ - 110С постоянно.
Так не должно быть!
А может в else ошибка, а я напрасно отвлекаю уважаемых людей?
если у кого есть возможность проверьте пож.
Так не должно быть!
Re: Климат-контроль
Сообщение sergeys » 07 дек 2012, 14:34
Здравствуйте!решил не создавать новую тему,проблема с адресов 08, после диагностики вагом(купил у Вас)выдал мне вот такую ошибку по 8 адресу :
Контроллер: 8E0 820 043 C
Компонент: A4 Klimaautomat 1012
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 63351
01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления
35-00 - -
Помогите пожалуйста разобраться с ошибками, кодирование проверял именно 00000, машина а4 8е 2002, седан, лобовое без подогрева,без люка.Спасибо.
Кодирование: 00000
35-00 - -
Re: Климат-контроль
Сообщение Passatm » 08 дек 2012, 11:02
Добрый день властелины колец
скажите, есть кто из Красноярска? хотелось бы пообщаться по поводу шнурка VAG и прочей снеди к ауди.
и еще, читал в форуме, что кто-то может дать ссылку на ELSE, но после 500 сообщений, это ж что теперь делать? я весь интернет перерыл, ничего найти не могу, а набрать 500 сообщений, это ж жуть сколько написать нужно, учитывая, что это мое второе сообщение
