Климат-контроль
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 22 Aug 2012, 13:03
Там в кодировке есть такой пункт:
xxxx?: оборудование
0 = с указанием наружной температуры
1 = без указания наружной температуры
Попробуйте! :)
virus-92
Re: Климат-контроль
Postby virus-92 » 22 Aug 2012, 21:55
ilia2108, что то у меня нет такогоImage
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 23 Aug 2012, 09:52
Ну заходите в кодирование и изменяйте кодировку, сейчас у вас в кодировке на конце же нолик, поменяйте его на единицу!
virus-92
Re: Климат-контроль
Postby virus-92 » 24 Aug 2012, 01:02
поменял, пропала Т при включенном климате, а на выел так же OFF
наверное нельзя...(
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 24 Aug 2012, 12:30
Да, к сожалению в этом блоке других параметров нету!
evgen-20
Re: Климат-контроль
Postby evgen-20 » 03 Nov 2012, 12:59
Машина Audi A3 2009г
Не могу подключиться к климату... Вроде коннект идет, показываются данные по нему, но выскакивает ошибка: Слишком много ошибок связи, что бы продолжить.
Читал, что надо уменьшить скорость в драйвере, но у меня там нет никаких параметров, в программе Vag Com тоже нельзя задать скорость... Что же делать?
Кабель Автоадаптер и программа тоже ваша.
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 03 Nov 2012, 13:05
evgen-20, менять значения - это для ккл адаптера, вобщем - не ваш случай! :)
Какая у вас версия программы? Как работает сам климат?
evgen-20
Re: Климат-контроль
Postby evgen-20 » 04 Nov 2012, 21:59
Версия программы 11.11
Климат работает, но на него ругаются другие блоки... Возникла мысль, что во всем виновата сигнализация и именно она не даёт подключиться к климату.
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 06 Nov 2012, 16:35
evgen-20, вполне такое может быть. Можно попробовать отключить ее и подключиться без нее.
Александр Юрьев
Re: Климат-контроль
Postby Александр Юрьев » 06 Nov 2012, 17:51
При чем здесь сигнализация, она ни каким боком с климатом не связана. Опрос контроллера климата происходит либо при включенном зажигании, либо при заведенном двигателе, и в первом и во втором случае сигнализация блокируется. (Таково устройство любой сигнализации, блокировать свои цепи управления при включении зажигания). Это не причина. ;)
Users browsing this forum: Google [Bot] and 0 guests
