409.1Какую программу используете? Странно!
я имею ввиду там показания температуры не только с этого датчика и ещё с уличного датчика датчик температуры у испарителя вроде ещё что то... Это окошечко должно быть как то подписано?
Сообщение _ILYXA_ » 03 июл 2012, 14:45
Сообщение ilia2108 » 03 июл 2012, 15:53
Сообщение _ILYXA_ » 04 июл 2012, 11:01
вот номер 6K0 959 291 можно поподробнее об этом блоке?Скажите ваг номер блока управления климата, посмотрю есть ли такая инфа.
Сообщение ilia2108 » 04 июл 2012, 14:22
Причину отключение не скажу где смотреть, а вот температуры скажу:вот номер 6K0 959 291 можно поподробнее об этом блоке?
В инете читал, что вроде как можно, посмотреть причину отключения кондиционера, вот только где??
Сообщение _ILYXA_ » 04 июл 2012, 15:26
где это все можно посмотреть на мой блок? в elsa? Где именно там?Причину отключение не скажу где смотреть, а вот температуры скажу:вот номер 6K0 959 291 можно поподробнее об этом блоке?
Измерения - 08
Канал 06
1 - Внешняя температура
2 - Температура центрального воздуховода
3 - Температура воздуховода "в ноги"
4 - Температура на месте пассажира, с термодатчика в салоне
Всё в цельсиях.
Сообщение ilia2108 » 05 июл 2012, 11:19
Вы имеете ввиду какие-то нормативные значения? Так их не может быть! Они будут варьироваться от того какую вы выставите температуру на климате, от времени раборы климы и внешней температуры. В общем никаких значений тут не сказать, смотрите чтобы они плюс-минус были похожи на то что происходит в салоне.где это все можно посмотреть на мой блок? в elsa? Где именно там?
Сообщение Александр Юрьев » 05 июл 2012, 15:19
Добрый день! Посмотри здесь: http://www.audi-portal.com/ru/diagnosti ... 613.html#1где это все можно посмотреть на мой блок? в elsa? Где именно там?Причину отключение не скажу где смотреть, а вот температуры скажу:вот номер 6K0 959 291 можно поподробнее об этом блоке?
Измерения - 08
Канал 06
Всё в цельсиях.
Сообщение _ILYXA_ » 09 июл 2012, 10:47
посмотрел у себяИзмерения - 08
Канал 06
Всё в цельсиях.
Сообщение ilia2108 » 10 июл 2012, 15:48
Это нормально. Специально заложен этот момент инерции, что бы на панели не прыгали значения температуры. На датчике температура постоянно меняется, а мозги какими-то алгоритмами выбирают среднюю температуру, которая наиболее соответствует действительности.в первом окошечке температура за бортом из менялась от 23-31гр а на дисплее показывало постоянно 23 гр во время замеров.. на протяжении 30минут
Сообщение virus-92 » 21 авг 2012, 13:39
