Помогите с установкой VCDS 10.6 RUS
Re: Помогите с установкой VCDS 10.6 RUS
Сообщение usolya » 07 фев 2011, 16:33
тоже такая же хренатень там ещё и Trial Freezer нету один значек и всё и вася совсем не встает пробовал английскую встает но ничего непонятно если сможите скиньте дрова usolya@list.ru
Сообщение LittleTOXA » 09 фев 2011, 00:19
Эм .. Названным васей не занимались, а какой адаптер и у кого покупался? Совпадает ли у него с нашими прошивка - вот в чем вопрос..тоже такая же хренатень там ещё и Trial Freezer нету один значек и всё и вася совсем не встает пробовал английскую встает но ничего непонятно если сможите скиньте дрова usolya@list.ru
Сообщение sergeyk » 14 фев 2011, 17:16
также самая ситуация . антивирусов нет. на двух компах одно и тоже. анг. работает без проблемВыскакивает окно RT_USB.DLL "Can't create Process". Нажимаем -OK-, выскакивает окно RT_USB.DLL "Time out. Bytes not found." Нажимаем -OK-, ничего не происходит...
А потом еще одна ошибка Error "Error Code=-4"
Сообщение LittleTOXA » 14 фев 2011, 23:29
Запуск от имени администратора должен быть. И после подключения кабеля к ПК подождать секунд 15. У меня срабатывало, проверял.также самая ситуация . антивирусов нет. на двух компах одно и тоже. анг. работает без проблемВыскакивает окно RT_USB.DLL "Can't create Process". Нажимаем -OK-, выскакивает окно RT_USB.DLL "Time out. Bytes not found." Нажимаем -OK-, ничего не происходит...
Сообщение sergeyk » 15 фев 2011, 00:45
у меня ХР . пользователь один админ. получилось запустить путем замены с анг. версии vcds.exe и потом вручную переделать trial_freezed . вроде заработало. будем пробывать спасибо.Запуск от имени администратора должен быть. И после подключения кабеля к ПК подождать секунд 15. У меня срабатывало, проверял.также самая ситуация . антивирусов нет. на двух компах одно и тоже. анг. работает без проблемВыскакивает окно RT_USB.DLL "Can't create Process". Нажимаем -OK-, выскакивает окно RT_USB.DLL "Time out. Bytes not found." Нажимаем -OK-, ничего не происходит...
Сообщение sergeygrey_s » 09 янв 2020, 16:45
Проблема ошибки RT_USB.DLL Nie out. Bytes not found или Error "Error Code=-4" связана с файлом взлома vcds_freezed.exe (кторый измененяет время и дату на момент запуска).
*Если его удалить или в диспетчере задачь (по быстрому) снимать процесс, то VCDS 10.6 RUS без проблем запускается и работатет! Но тогда программа, если смотреть в свойствах, как бы не зарегистрированна.
но бывает запускается и из vcds_freezed.exe если играться таким способом.
p.s переустановка дров и программы -проблему не решают!
Сообщение ilia2108 » 09 янв 2020, 17:00
Очевидно, vcds_freezed это старая программа для старых операционных систем.Проблема ошибки RT_USB.DLL Nie out. Bytes not found или Error "Error Code=-4" связана с файлом взлома vcds_freezed.exe (кторый измененяет время и дату на момент запуска).
Пробуйте удалять vcds_freezed и вручную откатывать дату.
Сообщение sergeygrey_s » 07 фев 2020, 11:53
Ну как это старая? Допустим на Win7 32bit/64 не работала бы, но на WinXP то должна работать без проблем, по крайней мере. Ведь когда клепали этот vcds_freezed, тогда ещё все юзали WinXP а за Win7 никто и не знал. А проблема как видно одного и того же характера как там и там.Очевидно, vcds_freezed это старая программа для старых операционных систем.
p.s так что нужно доламывать vcds_freezed и RT_USB.DLL -только вот навряд ли этим будет кто то заниматся так, как почти все обладатели шнурка 10.6 обновились уже давно до 18 версии.
Сообщение ilia2108 » 07 фев 2020, 12:15
Я не знаю точно какие ОС они поддерживают какие нет, но программа изначально костыльная, может, например, она с 2020 года не умеет откручивать (это просто предположение).Ну как это старая? Допустим на Win7 32bit/64 не работала бы, но на WinXP то должна работать без проблем, по крайней мере. Ведь когда клепали этот vcds_freezed, тогда ещё все юзали WinXP а за Win7 никто и не знал. А проблема как видно одного и того же характера как там и там.Очевидно, vcds_freezed это старая программа для старых операционных систем.
В любом случае, можно попробовать откатывать дату вручную и далее понять будет ли вообще работать программа.
Сообщение sergeygrey_s » 13 фев 2020, 09:33
Откатывать вручную дату на рус. версии -не поможет. Как я понимаю vcds_freezed вносит свои какие то изменения при запуске в файле vcds.exe и RT_USB.DLLЯ не знаю точно какие ОС они поддерживают какие нет, но программа изначально костыльная, может, например, она с 2020 года не умеет откручивать (это просто предположение).
Так, что (вот) как то так...
