Подскажите кто знает)
certero
Postby certero » 25 Jan 2011, 17:05
машина сеат ибица 1.0 ААU поменял двигатель на 1.6 ABU
поменял все навесное кроме - процессорного блока и соответственно иммо
проблема вот какая
1 - при присоединении кабеля и опросе двигателя выдает мне что двиг на машине 1.0
2) максималка соответсвенно ограничена 140 км\ч
3) зажигание отличается в некоторые моменты она глохнет
хочу заменить процессорный блок
так вот вопрос - смогу ли я завести ее после замены? иммо не будет конфликтовать с ним?
и если будет то что мне сделать чтоб вылечить это
кабели у меня есть 409.1 и тахо 3.01
вопрос номер 2 для захода в настройки требуется пин или пароль
где их взять?
Re: Подскажите кто знает)
Postby LittleTOXA » 26 Jan 2011, 13:08
проблема вот какая
где их взять?
Тахой вытащить пин можно, если это тот, который нужен для "подружить" блок управления двигателя и приборку (чтобы заводилась).
А после замены - нужно блок сам адаптировать, обычно это делается прописыванием ключей. Конкретного опыта нет, но очевидно, что это нужно сделать.
certero
Postby certero » 26 Jan 2011, 13:39
у меня иммо отдельно от приборки
приборка уже от нового двигателя стоит
это на чтото влияет?
пин мне выхватывать нужно с какого блока? с того что снимаю или с того что ставлю?
Postby LittleTOXA » 28 Jan 2011, 13:28
Да, значит достаточно только перепрошить ЭБУ под ваш мотор новый. Или заменить ЭБУ. Это не повлияет на его работоспособность.
