Re: VAG-COM 311.2 и 409.1 - установка драйверов, регистрация (+)
Сообщение ksv111 » 24 окт 2018, 21:33
Спасибо, Илья, получилось. Было оно. Правда по инструкции на пункте, который выложил, винда в какие то поля сначала посылала и драйвер вытащил непосредственно из программы. В конечном пункте почему то х86 выдавало и не находило.
Сообщение Никка » 30 окт 2018, 00:42
Скачал новую версию 1799.После того как открыл эту версию,она просит ввести " пароль для зашифрованного файла".Где его взять?Не понимаю.
Сообщение ilia2108 » 30 окт 2018, 08:39
Пароль 17.99 — там сказано.
Сообщение Никка » 30 окт 2018, 16:24
Спасибо,программа обновилась,но не запускается .Пишет что программа привязана к другому ПК.Спасибо
Сообщение ilia2108 » 31 окт 2018, 11:49
Нужно переделать активацию по инструкции.Спасибо,программа обновилась,но не запускается .Пишет что программа привязана к другому ПК.Спасибо
При повторной установке программы всегда требуется переактивация через форму на сайте. При установке на другие ПК — тоже.
Сообщение Никка » 10 ноя 2018, 01:33
Здравствуйте!Несколько дней не писал т.к.глюканул ПК.Сделал всё так как Вы писали в последнем посте.После переактивации всё равно пишет,что лицензия привязана к другому ПК.
Сообщение ilia2108 » 10 ноя 2018, 23:34
Активация привязывается к конфигурации ПК, если с момента получения кода активации до добавления ключа в реестр поменять конфигурацию ПК, то активация не подойдёт. Могут внести вклад даже usb устройства.Здравствуйте!Несколько дней не писал т.к.глюканул ПК.Сделал всё так как Вы писали в последнем посте.После переактивации всё равно пишет,что лицензия привязана к другому ПК.
Сообщение ksv111 » 04 апр 2019, 00:10
Потерялся ключ, без программы прописываться не захотел (кнопочками на брелке). Попытался зайти в 35 блок, прога пишет, нет ответа от контроллера, в комфорт заходит, другие не смотрел, мотивация не та была. Полазив по форумам, нашёл момент. В блоке комфорта, есть ошибка по ключу, стёр. Ключ прописался простым нажатием кнопок, но через программу, блок комфорта, так и не видит. В чём, может быть проблема и почему вылезла ошибка на ключ?
Сообщение ilia2108 » 04 апр 2019, 15:18
Видимо, его или нет или кодируется всё через 46/09 блоки.Потерялся ключ, без программы прописываться не захотел (кнопочками на брелке). Попытался зайти в 35 блок, прога пишет, нет ответа от контроллера, в комфорт заходит, другие не смотрел, мотивация не та была. Полазив по форумам, нашёл момент. В блоке комфорта, есть ошибка по ключу, стёр. Ключ прописался простым нажатием кнопок, но через программу, блок комфорта, так и не видит. В чём, может быть проблема и почему вылезла ошибка на ключ?
Сообщение ksv111 » 07 апр 2019, 00:25
Да нет, он был. Месяца три назад, прописывал через него новый ключ. И ещё есть момент, вспомнил про него. Когда Вы мне помогали настроить программу на вин 10, всё получилось, еще раз спасибо. Через неск месяцев попробовал снова зайти, опять не видел драйвера, хотя всё было установлено. Пришлось сносить и по Вашей схеме заново, подключился снова, но не об этом. Вставляю кабель, не работает(не горел диод), хотя работал 15 минут назад. Разобрал шнур, всё цело, пошевелил какой-то разъем внутри него, диод загорелся. Может дело в шнуре уже? Что-то отошло и не видит этот блок? Не ронял, не пинал его.
