Сообщение jabov » 19 янв 2015, 09:12
нет, адаптер определяется
Сообщение ilia2108 » 19 янв 2015, 12:19
Полагаю проблема в адаптере. Если он видится системой - есть usb serial converter и usb serial port, если ком порт указан один - он не имеет права не работать.
Всё должно делаться так: http://nekaka.com/d/hjo8vfOZP2
Сообщение QuarZ » 27 янв 2015, 23:41
Приветствую всех.
Есть шнур VAG-COM 409.1 KKL и переходник к нему для Audi/VW 2+2, пользуюсь вашей программой VAG-COM 311.2 RUS. Не могу зайти в контроллер Airbag. VAG номер указывает какие-то иероглифы и русские буквы. И появляется окно с сообщением: "Слишком много ошибок связи, чтобы продолжать!". По остальным контроллерам подобных проблем нет. Кто что думает, как можно исправить данную проблему?? Авто Audi A6C4 2.5 TDi 1996 г.в.
Почему нельзя сделать в этой теме вложение? При попытке добавить файл появляется надпись: "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений."
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Сообщение ilia2108 » 28 янв 2015, 18:25
Сообщение QuarZ » 28 янв 2015, 18:32
Пробывал так делать, результат тот же.Попробуйте посмотреть значение времени задержки (latency timer) в настройках драйвера (Диспетчер устройств - USB Serial Port ...), нужно что бы стояло значение 2.
Как можно вложить скрин в эту тему?
Сообщение ilia2108 » 30 янв 2015, 11:02
Через файлообменник любой, например, радикал.
Сообщение ilia2108 » 04 фев 2015, 17:20
Если с остальными блоками проблем нет, думаю проблема электрическая в авто.
Сообщение Rustem » 08 фев 2015, 02:31
Здравствуйте. Приобретал у Вас несколько лет назад шнурок с Ваг ком 311.2-N. Авто Ауди А6 С5 1997 г.в.. двиг AGA. При диагностике проблем не возникает, пытался понять обороты хх в группе "двигатель" в канале 01 путем ввода нового значения, но постоянно пишет ошибку, новое значение не прописывает. Что я делаю не так?
Сообщение ilia2108 » 10 фев 2015, 12:33
Для подобной операции скорее всего нужен логин, вы его вводите? Он вообще есть в подсказке?
