Postby ilia2108 » 26 Jan 2014, 12:03
Подскажите реально рабочую и обновленную версию для шнурка 409.1 ( 311.2) рус. Просто у меня 2006 года смотрю обновления прислали со шнурком, может от того и с климой не дружит, дайте ссылку где скачать 311.2 RUS и дрова, чтоб все реально работало.
В первом сообщении темы программа.
Наличие/отсутствие описаний не влияет на связь с блоком.
audimen73
Postby audimen73 » 28 Jan 2014, 15:24
день добрый уменя адаптор 409 работал с хр а вот востанавил 7 виндос пишет порт 1 недоступен что делать
Postby ilia2108 » 29 Jan 2014, 21:30
Попробуйте поменять порты и в драйвере и в программе.
igorevich67
Postby igorevich67 » 31 Jan 2014, 15:32
пришёл шнурок ваг ком 406 и шнурок.Всё установил.Подключаю шнурок к компу без подключения к авто в режиме теста пишет статус порта ок,адаптер не найден диод на шнурке не горит.Вопрос так должно быть или что то я делаю не так?
Postby ilia2108 » 02 Feb 2014, 23:40
Подключайте к машине, должно работать.
morfej
Postby morfej » 06 Feb 2014, 21:44
привет всем .вроде все установил.но при нажатии на кнопку LED пишет port status ok led test comlete а при нажатии на тест пишет что комп порт ok а адаптор необнаружен.такдолжно быть или не правильно?
morfej
Postby morfej » 07 Feb 2014, 17:42
очень нужна эта программа для андроид есть такое в природе кто знает?
Postby ilia2108 » 10 Feb 2014, 23:19
Для андроида нет.
По этому ккл адаптеру - при подключенной машине и нажимайте на кнопку тест, должно заработать.
Если нет - ставьте программу из первого сообщения темы.
Школьник
Postby Школьник » 17 Mar 2014, 16:59
Подскажите для диагностики Caravelle 2009г. Ваша программа подойдёт (VAG-COM 311.2)?
Postby ilia2108 » 18 Mar 2014, 13:17
Нет, нужен VCDS адаптер.
