Postby ilia2108 » 15 Oct 2013, 14:29
kraba6
Особой уверенности нет, но кажется что дело в ноутбуке, со шнуром ничего бы от лежания не произошло.
Если есть возможность, попробуйте на другом!
kraba6
Postby kraba6 » 18 Oct 2013, 09:59
kraba6
Спасибо за совет, попробую и отпишусь по результату...
По случаю воспользовался другим вашим шнурком и другим буком, коннект прошел без сбоев, подключение по контроллерам отразилось полностью, значит сам авто можно исключить...
danik1229
Postby danik1229 » 03 Nov 2013, 18:37
Все привет..
Проблема вот что пишет
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Блок управления: 3Bp ц іB0 919
VCID: B31948D7923B
Примечание: Много ошибок связи
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: Не найден
Блок управления: 1Jp ц ±J0 959
Компонент: ±J0959799F`±J0959799F@
Кодировка: ±J0959799F`
Мастерская #: ±J0959799F`
VCID: C3F91817C29B
Обратите внимание на Блоки управления.
Postby ilia2108 » 08 Nov 2013, 14:23
danik1229
Что вам не нравится? Ошибки связи? Какой адапер и программа? Какая машина?
danik1229
Postby danik1229 » 09 Nov 2013, 16:29
Мне не нравится то что вот тут, допустим, "Блок управления: 3Bp ц іB0 919" присутствуют русские буквы хотя их по сути там не должно быть...Или я не прав?
Адаптер, китайский VAG-COM 409.1, Вася Диагност 1.1, VW Passat B5
Postby ilia2108 » 10 Nov 2013, 14:29
Да, русских букв там не может быть.
Проблема с кодировкой в программе, попробуйте или программу из шапки темы или наш Автоадаптер Мини.
jundik
Postby jundik » 10 Nov 2013, 14:48
всем привет.
установил прогу из шапки, зарегил. шнурок китайский 409. захожу в автоскан и выбираю свою машину и тогда что то пытается, ищет и находит какие то ошибки. но если зайти в "выбор контроллера", то не находит соединения с кабелем. как быть?
Postby ilia2108 » 10 Nov 2013, 15:23
всем привет.
Какая машина?
jundik
Postby jundik » 10 Nov 2013, 17:10
всем привет.
Какая машина?
машина алроуд 2003 года. значение задержки изменено на 2 и Start Baud стоит 10400 (прога сама выставила). в чем еще может быть проблема со связью?
Postby ilia2108 » 12 Nov 2013, 18:06
Может давать помехи неправильно установленное доп. оборудование или какой-либо неработающий блок, часто бывает АБС.
Users browsing this forum: No registered users and 157 guests
