sp1rit
Postby sp1rit » 04 Sep 2013, 15:34
Ребят, подскажите почему после подключения кабеля автоматом ставятся виндовые дрова, а вручную при откате драйвера и указывании места на харде на папку из архива первого поста говорит что уже более подходящий драйвер установлен? Удалял и заново ставил - не получается убедить :)
Так проблема то в чем, кабель не работает?
При подключении к компу - кабель компом видится. При тесте кабель видится. При проверки машины - пишет нет ответа от авто (авто заведено).
Также проблема в том, что драва не могу поставить из первого поста "так как уже более подходящие драйвера установлены".
Обозначает ли всё это что кабель дохлый?
Postby ilia2108 » 05 Sep 2013, 09:21
Так сложно сказать. При сообщении нет ответа от авто - может быть много причин. Как и при проблемах с драйверами.
Хорошо бы этим кабелем попробовать подиагностировать другое авто, которое точно не имеет проблем с диагностикой. Ну а этот кабель попробовать использовать на другом ноутбуке, сразу устанавливая нужное ПО с нужными драйверами. С драйверами проблема странная, мне кажется это видна тупит.
slonik
Postby slonik » 17 Sep 2013, 21:45
А как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости в Vagcome?И можно ли поставить Вагком в ноут с Window7?
Patosha
Postby Patosha » 18 Sep 2013, 01:41
Залейте пжл программу на нормальный хостинг!!! с letitbit не качает :x
или киньте на почту - Patosha68@gmail.com
слава
Postby слава » 18 Sep 2013, 19:46
Вот инструкция именно на 7ку: http://letitbit.net/download/40277.4e27 ... l.pdf.html
Думаю ничего страшного в том что он так определяется, нет.
А можно на другой обменник залить?
Postby ilia2108 » 19 Sep 2013, 00:38
На 7 можно.
Датчик - найти показания с него и посмотреть чтобы чтобы адекватно себя вёл.
Всем
В настоящее время нет возможности перезалиться на нормальный хостинг, с того что есть всегда можно скачать совершенно бесплатно.
sanchis
Postby sanchis » 25 Sep 2013, 19:28
привет всем!
помогите: port status ok interface not found
вылазит и все тут (
gelo1999
Postby gelo1999 » 26 Sep 2013, 14:37
Переустановил винду пишет AVTOадаптер VAG (11.11.3
Для запуска данного ПО требуется лицензия.Так и должно быть?
Postby ilia2108 » 26 Sep 2013, 16:24
Да, запрашивайте ее заново с новым кодом.
sanchis
Postby sanchis » 26 Sep 2013, 16:40
привет всем!
вылазит и все тут (
по данной проблеме подскажите, пожалуйста
