Скочал 11.11.12в, требует лицензию. http://floomby.ru/s1/FYEVcu хотя ключь уже получал и устанавливал. В чем проблема? Спосибо.Файл VCDS.CFG в папке с программой.подскахите как и где удалить конфиг файл, в 10.62 ?
Вам нужно использовать программу 11.11.2(B)VAG 113, куплен больше года назад, раньше неиспользовался.
Умпут, попробуйте программу из шапки темы.
Сообщение burbulis » 11 авг 2013, 22:34
Сообщение ilia2108 » 12 авг 2013, 16:21
Если просит, значит заново нужно процедуру активации проводить - заполняйте опять форму.Скочал 11.11.12в, требует лицензию. http://floomby.ru/s1/FYEVcu хотя ключь уже получал и устанавливал. В чем проблема? Спосибо.
Сообщение Sedoy » 12 авг 2013, 21:08
Вечер добрый. Вчера при попытке скачать AVTOадаптер VAG 11.11.3 у меня ругнулся антивирус ... подумал что может какой косяк, слил ещё раз программу и тоже самое, пишет что обнаружен какой то там вирус и автоматически блокирует доступ к архиву
Сообщение ilia2108 » 13 авг 2013, 13:55
Некоторые антивирусы ругаются на наш установщик, но реальный вирусов там нет - проверялось по жалобам пользователей неоднократно разными системами..Вечер добрый. Вчера при попытке скачать AVTOадаптер VAG 11.11.3 у меня ругнулся антивирус ... подумал что может какой косяк, слил ещё раз программу и тоже самое, пишет что обнаружен какой то там вирус и автоматически блокирует доступ к архиву
Сообщение Ramazan » 13 авг 2013, 16:50
все сделал,спасибо огромное.Файл VCDS.CFG в папке с программой.подскахите как и где удалить конфиг файл, в 10.62 ?
я так понимаю нули в сведениях о сервисе и т.д. влияют на некоторые параметры и ограничивают некоторые возможности, так ли это ? и что посоветуете туда прописать ?
Сообщение ilia2108 » 15 авг 2013, 11:05
В настройках программы? Там лучше чтобы стояли нули. Тогда программа не будет менять эти значения у конкретных блоков при операциях с ними.я так понимаю нули в сведениях о сервисе и т.д. влияют на некоторые параметры и ограничивают некоторые возможности, так ли это ? и что посоветуете туда прописать ?
Сообщение Romzes » 17 авг 2013, 20:57
Уже третий день пытаюсь получить новую регистрацию для купленного шнурка. Ту что получил изначально, успешно зарегистрировал на рабочий ноут (хотелось быстрее попробовать), не смог активировать дома. А на работе он мне абсолютно не нужен. Ноут тащить домой руководство не позволяет. Работаю программистом. Ту регистрацию, которую прислал, кроме порчи реестра никуда не применишь.
[HKEY_LOCAL_MACHINE]
""=hex:56,80,A5,5F,2A,12,E1,97,24,C3,9E,EE,3B,A0,FB,74,FB,52,61,42,69,A7,03,61,8E,5E,14,08,6C,17,E5,48,00,3E,8C,49,3F,5B...
И нигде при покупке оборудования не было сказано, что регистрация привязывается к компьютеру. Пока тишина. Отправил три письма.
Сообщение Romzes » 18 авг 2013, 17:41
Получил правильный файл. Спасибо.
Сообщение sp1rit » 02 сен 2013, 21:54
Ребят, подскажите почему после подключения кабеля автоматом ставятся виндовые дрова, а вручную при откате драйвера и указывании места на харде на папку из архива первого поста говорит что уже более подходящий драйвер установлен? Удалял и заново ставил - не получается убедить
Сообщение ilia2108 » 04 сен 2013, 11:27
Так проблема то в чем, кабель не работает?Ребят, подскажите почему после подключения кабеля автоматом ставятся виндовые дрова, а вручную при откате драйвера и указывании места на харде на папку из архива первого поста говорит что уже более подходящий драйвер установлен? Удалял и заново ставил - не получается убедить
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 1 гость
