Postby ilia2108 » 04 Aug 2013, 17:08
Я уже затрудняюсь скозать что я только не делал, а результат один. Я не силен в компе, драйвера перезагружал, саму програму тоже результата ноль.
Проблема в том, что программа не видит адаптера. Если адаптер еще гарантийный - звоните 89265230432.
fill grodno, я по-болгарски не понимаю. А вообще ККЛ адаптер простой - если что-то сгорело, можно просто поменять на идентичную схему - должно заработать.
burbulis
Postby burbulis » 05 Aug 2013, 19:50
Добрый день. Подскажите пожалуста у меня установлены эти драйвера, они правельные? Все еще не могу запустить программу. http://clip2net.com/s/5vUIPG
Postby ilia2108 » 06 Aug 2013, 10:13
Какой у вас адаптер? Когда куплен? Раньше как использовали?
Ramazan
Postby Ramazan » 06 Aug 2013, 14:15
Не пойму что у вас это за устройство, программы и установленные драйвера не должны мешать друг другу! Попробуйте подключить адаптер, посмотреть какое устройство появится, удалить у него драйвер и установить заново.
сорри что припозднился :) , отписываюсь что все работает, огромное спасибо вашей команде за оперативную помощь !
есть другой вопрос, подскахите как и где удалить конфиг файл, в 10.62 ? система WIN 7 64 BIT.
нужно сбросить код СТО и т.п.
burbulis
Postby burbulis » 07 Aug 2013, 09:36
VAG 113, куплен больше года назад, раньше неиспользовался.
Умпут
Postby Умпут » 08 Aug 2013, 16:54
Всем привет!
Недавно стал обладателем шнурка. Попытался установить. Драйвера встали, в диспетчере устройств отображается шнурок. Но далее ничего не выходит. У меня Win 7. При определении шнурка VAG-COM 409.1 пишет "Unexpected Error from UsbCheck(). Interface: Not Found!"
Помогите, плиз, определить и устранить проблему.
На скриншоте все показал.
http://files.mail.ru/9E483F58EFE94DB18042DD72C3407996
Postby ilia2108 » 09 Aug 2013, 10:56
Файл VCDS.CFG в папке с программой.
Вам нужно использовать программу 11.11.2(B)
Умпут, попробуйте программу из шапки темы.
Умпут
Postby Умпут » 09 Aug 2013, 11:04
Пробовал качать - злостно матерится мой антивирус на все файлы, т.к. фалы содержат троянец.
А насчет разницы VAG-COM 311.2 и 409.1 - кабель пришел с 409.1, будет ли работать с 311.2?
Postby ilia2108 » 09 Aug 2013, 11:12
Работать будет, вирусов там нет. :-)
superlos
Postby superlos » 10 Aug 2013, 17:27
не качает с летитбита!!! после выбора бесплатной загрузки ничего не происходит, только просит ввести код
Users browsing this forum: No registered users and 212 guests
