К нему только VCDS адаптер, KKL правильно видит только движок.Подскажите пожалуйста, кабель синий, китай 409,1 VAG 409.1 крякнутый русский, машина туран бензин 2003 год, подключаю кабель, видит только двигатель, читал что может сгорел предохранитель, плохо выставил скорость кабеля или шина CAN, может кто то имел такую проблемку. СПС
Postby ilia2108 » 06 Jul 2013, 12:42
Postby lv426 » 07 Jul 2013, 12:59
Дано: фабия`09, синий шнурок, прога из шапки
Задача: потушть контрольную ламу подушек. С самими подушками все ок. Лампа загорелась при проверке 2 предохранителей.
На airbag прога пишет такое:
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Замечание: Ошибки связи
С почти всеми остальными блоками (1,8,9,17,19,44) ведет себя адекватно.
Может кто ходил уже по этим граблям и победил как-нибудь?
Жаба душит из-за такой пустяковой проблемы везти денежку дядям с серьезными сканерами. Да и след. раз как понадобится глянуть преды, засветиться может.
Контроллер:
Postby ilia2108 » 07 Jul 2013, 16:22
Для этой машины нужен VCDS адаптер.Дано: фабия`09
Postby lv426 » 07 Jul 2013, 22:32
На шкодовсих форумах зуб дают, что в фабиях до_фэйс_лифтинговых (10й или 11й год не помню) вся диагностика идет по k-line и VCDS будет избыточным. И ведь работает на всех блоках кроме подушек. При опросе подушек даже подмигивает этой сияющей подушечной лампой.Для этой машины нужен VCDS адаптер.
Postby Андрeй85 » 07 Jul 2013, 23:54
Этот пойдет? http://www.ebay.com/itm/290941362273?_t ... em&vxp=mtr Спс.К нему только VCDS адаптер, KKL правильно видит только движок.Подскажите пожалуйста, кабель синий, китай 409,1 VAG 409.1 крякнутый русский, машина туран бензин 2003 год, подключаю кабель, видит только двигатель, читал что может сгорел предохранитель, плохо выставил скорость кабеля или шина CAN, может кто то имел такую проблемку. СПС
Postby ilia2108 » 09 Jul 2013, 12:14
Вообще по идее должен подойти. Настораживает что там нигде не сказано даже слова VCDS. Думаю программы в комплекте не будет, а это сразу большая проблема - найти на китайский адаптер программу, которая не угробит его.Этот пойдет? http://www.ebay.com/itm/290941362273?_t ... em&vxp=mtr Спс.
Postby speedspider » 19 Jul 2013, 00:56
Добрый день форумчане, помогите кто сталкивался с такой проблемой не могу установить драйвер для адаптера диод горит компом определяется но дрова не находит ((( как быть?
Postby ilia2108 » 19 Jul 2013, 11:53
Что за адаптер? Только купили или уже использовали?
Может быть или не тот адаптер - по этому дрова и не встают, ну или неисправен.
Postby speedspider » 19 Jul 2013, 18:41
обычный китай пришел а диск поврежден не читается
вот такой http://www.tinydeal.com/ru/vag-com-kkl- ... 53939.html
Postby ilia2108 » 21 Jul 2013, 15:15
Должен нормально работать с программой из шапки.обычный китай пришел а диск поврежден не читается
Может какой-то косяк с системой? Проверьте на другом компьютере если есть возможность.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 51 guests
