Вот инструкция именно на 7ку: http://letitbit.net/download/40277.4e27 ... l.pdf.html
Думаю ничего страшного в том что он так определяется, нет.
Сообщение ilia2108 » 03 апр 2013, 11:27
Сообщение ches » 21 апр 2013, 17:30
Добрый вечер, приобрел у вас шнурок (синий), поначалу все работало супер на 7-ке, потом (через пару месяцев) при работе на ХР, после установки дров и подключения к а/м не подключается ни к одному блоку, куда рыть?
Пы.сы. усе делал как писали в 1-ом посту
Пы.пы.сы. СОМ порт обнаружен и адаптер готов, только после подсоединения к OBD а\м=)
Как-то так..
Как-то так..
Сообщение ches » 22 апр 2013, 12:37
Спасибо за ответ!!! Как можно вернуть/обменять шнурок на новый?
Сообщение GovTvik » 24 апр 2013, 23:07
Привет парни, подскажите, у меня Sens 1.3 2004года, микас 7.6, при подключение адаптера к авто, он не горит, включаю зажигание, выключаю зажигание проходит 10 сек, на нем включается светодиод, включаю зажигание он тухнет, и иза этого прога его не видет, ком порт ок
заранее благодарен, помогите трое суток не сплю
Сообщение bukake » 25 апр 2013, 23:35
Привет всем.
Необходима небольшая консультация.
Приобрел шнурок с и-бейя, синий, как у Вас на картинке.
Скачал 311.2 RUS и установил по инструкции.
Заранее пролопатил этот топик на форуме, прочитал почти всё... понял, что этот шнурок подходит только на старые машины до 2005 года. Но решил всё-таки попробовать на А6 С6 4F 2006 года. Программа сама по себе работала, но ни к одному блоку подключиться не смогла (думаю так оно и должно быть). В левом верхнем углу шла информация о действиях программы, а именно попытки подсоединиться к блокам (пробовала по 4 раза каждый блок).
Поскольку целью этого мероприятия была именно A6 C6 и Passat B6, возникают вопросы:
1. Какой шнурок приобрести для этих моделей авто?
VAG K+CAN Commander Full 1.4 OBDII или VAG COM 11.11 VCDS with HEX CAN???
Сразу скажу, что программированием и перекодировкой я врятли буду заниматься. Цель - чтение и возможность удаления ошибок.
2. Будет ли 311.2 RUS работать с тем или иным шнурком из вышеперечисленных или надо искать другой софт??? Легко ли его наити и какой посоветуете?
Такой вопрос возник из-за того, что в 311.2 в списке шасси я обнаружил свою А6 С6, но шнурок (кстати у меня 409.1) не работает с ней. Для чего тогда А6 С6 внесена в список? Это и наткнуло меня на мысль, что 311.2 будет работать с VAG K+CAN или VCDS шнурками. Опять же повторюсь, цель - чтение и возможность удаления ошибок (диагностика), супер полный функционал не особо интересует, т.к. я простой обыватель.
ПС. Я не из России и возможности преобретать ваш асортимент особо нет. Но за любую полезную инфу буду Вам очень благодарен!!!
Сообщение ilia2108 » 03 май 2013, 12:36
Вообще не могу подсказать по Сенсу ничего, сорри.Привет парни, подскажите, у меня Sens 1.3 2004года, микас 7.6, при подключение адаптера к авто, он не горит, включаю зажигание, выключаю зажигание проходит 10 сек, на нем включается светодиод, включаю зажигание он тухнет, и иза этого прога его не видет, ком порт ок
bukake, для диагностики современных авто группы ВАГ нужен VCDS адаптер, тот что Коммандер для других целей и, судя по всему, он вам не нужен - с ним лучше уметь работать, иначе с ним можно наломать дров.
KKL работать не будет никак, возможно сможет только движок прочитать, но ни к каким другим блокам не подключится.
Если будет желание, можете заказать и у нас - отправим куда угодно, только единственное - по полной предоплате.
П.С. Клёвый ник
Сообщение serjover » 15 июн 2013, 19:50
Помогите, пожалуйста!
Кабель ККЛ 409 (синий). Прога - вася 1.1 (пробовал и ваг 311)
Драйвера становятся, адаптер определяется, тест в программе проходит!
НО ни один блок не читается. Автомобиль Skoda Fabia 2011 года. Должна читаться по К-линии 100% (поэтому этот кабель и взял)
В чем может быть проблема? Кабель дефектный?
Сообщение ilia2108 » 17 июн 2013, 17:21
Это вам кто сказал? Не будет она таким адаптером диагноститься..Должна читаться по К-линии 100%
Сообщение serjover » 23 июн 2013, 08:10
Да, это моя ошибка!
С 2010 года фабия по к-линии не диагностится... Взял VCDS 11.1 кабель (китайский) - все идеально заработало.
Сообщение Андрeй85 » 05 июл 2013, 15:51
Подскажите пожалуйста, кабель синий, китай 409,1 VAG 409.1 крякнутый русский, машина туран бензин 2003 год, подключаю кабель, видит только двигатель, читал что может сгорел предохранитель, плохо выставил скорость кабеля или шина CAN, может кто то имел такую проблемку. СПС
