andreuxa
Re: VAG-COM 311.2 - установка драйверов, регистрация
Сообщение andreuxa » 28 сен 2010, 21:48
Ребята, такая проблема, не могу стереть ошибку на АБС и ЕСП. Выдаёт номер ошибки
1 Faunt Found
01044 Control Module Incorrecty Coded
35-00...
ABS/ESP front 1728.
Как удалить ошибки?
Второй вопрос, можно ли отключить задний стопак на банажнике Ауди А6 С5??? видать где-то перебился провод и выдаёт ошибку.
алексей2010
Сообщение алексей2010 » 30 сен 2010, 19:59
Здраствуйте ! заказал у вас шнурок vag-com 409.1 , прислали один адаптер без драйверов и программ , слышал диск должен быть в комплекте , скачал с первой странице дрова и vag311.2 , дрова установил ,назначил com порт 3 , прогу тоже установил и зарегистрировал , нажимаю тестировать адаптер на 3 соmе , пишет : адаптер необнаружен или неготов , к машине еще не подключал , может так и должно быть ? при подключении к компу на адаптере загорается красный диод
ps: по поводу софта и дров , дайте ссылочку на рабочие дрова и прогу , если таковая есть , или ссылку на архив CD КОТОРЫЙ ИДЕТ В КОМПЛЕКТЕ , заранее спасибо!
Аватара пользователя
Сообщение LittleTOXA » 07 окт 2010, 13:20
Приветствую!
По описанию - с машиной всё заработает. Всё настроено и установлено верно. То, что идёт на диске - лежит на этом форуме, Вы этот софт и скачали. Касательно дисков, будем тщательнее проверять - забыли положить, а клиентам мучаться :) Будем стараться !
алексей2010
Сообщение алексей2010 » 08 окт 2010, 15:59
Приветствую!
здраствуйте ! Да все работает отлично , спасибки!!!
gmcwest
Сообщение gmcwest » 28 окт 2010, 21:21
Подскажите, кто-нибудь, а кабель OBD2 Vag Com 409.1 KKL подходит к VW B5?
Сообщение LittleTOXA » 29 окт 2010, 14:14
Подходит в полной мере.
aleksey_z
Сообщение aleksey_z » 03 ноя 2010, 13:00
LittleTOXA доброго дня.
Приобрёл шнурок, поставил софт, подкл., не видит мотор, уменьшил скорость соединения в настройках порта, увидел, начинаю осваивать, почитал, вот, что пишет: (машина А6 Авант 1996 г.в. 2,8 ААН, мех, моно)
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4A - Audi 100/A6 C4
Скан: 01,02,03,08,15,17,25
Контроллер: 8A0 906 266 J
Компонент: 2,8l V6/2V MPI D01
Кодирование: 02102
Код Сервиса: WSC 02325
Кодов не найдено.
Контроллер: 4D0 907 379 N
Компонент: ABS/ASR-EZ BOSCH 5 7408
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 02315
Кодов не найдено.
Контроллер: 4A0 820 043 H
Компонент: Klima-Vollautomat D05
Кодирование: 00060
Кодов не найдено.
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8A0 959 655 C
Компонент: Airbag V AUDI D00
Кодирование: 01022
Код Сервиса: WSC 02324
Кодов не найдено.
Контроллер: 4A1 919 033 HC
Компонент: C4-KOMBIINSTRUMENT D20
Кодирование: 00062
Код Сервиса: WSC 00006
Неисправности не найдены
или коды не поддерживаются контроллером
или ошибки связи
Контроллер: 4A0 953 234
Компонент: IMMO AUZ9Z0S8485626 D76
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.
Ошибок нет, или не пойму? Смотрел на незаведённом авто.
И, ваг-ком не видит 35 адрес ЦЗ и не видит 46 адрес Блок комф. Почему?
И в ваг-коме в папке Labels нашёл почти все файлы на мои контроллеры, за исключением на двигатель. Может есть у кого на такой контроллер 8A0 906 266 J? Нашёл на форумах только такие: ALG 2.8L 6-cyl gas engine ECU и 8A0-906-266-G.lbl
Alive
Сообщение Alive » 04 ноя 2010, 14:59
Друзья, у меня такая проблемма:
Не может найти ни один контроллер. Драйвера стоят, программа активирована, ком порт видит, а при любом тесте пишет: "Контроллер не найден. повторить попытку?". При этом программа VAGTOOLS работает.
VW Passat B5 2000 год
tihij
Сообщение tihij » 04 ноя 2010, 20:25
Всем привет! У меня тут возникла проблемка установил программку,драйвера,поставил com port но при тесте пишет что адаптер не обнаружен или не готов. На шнурке диод не горит. Та же ситуация и в английской версии.При подключении к машине пишет адаптер не готов. Где искать причину?
Alive
Сообщение Alive » 05 ноя 2010, 10:02
Решил проблему сам. Уменьшил в настройках порта скорость с 16 на 2. И Всё ОК.
