Сообщение ilia2108 » 10 мар 2013, 17:26
Я не в курсе, только поиском.
Сообщение mashina965 » 28 мар 2013, 20:31
Здравствуйте! Может быть не в тему. Помогите пожалуйста советом. Имеется автоадаптер VAG 11.11.3, комп Windows 7. Программа установлена, все работает. Подключили адаптер к компьютеру, но через диспетчер устройств он не отображается. Соответственно драйвер дальше не стали устанавливать. Такая ситуация нормальна? Заранее спасибо.
Сообщение ilia2108 » 29 мар 2013, 17:42
В диспетчере устройств обязательно кабель должен отображаться, если его там нет, видимо он неисправен.
Сообщение mashina965 » 30 мар 2013, 19:33
Уважаемый Илья! Шнурок приобрел 2 недели назад, и что делать?
Сообщение ilia2108 » 31 мар 2013, 19:54
mashina965
Звоните координатору на центральный номер, он поможет его поменять в кротчайшие сроки.
Сообщение Ramazan » 31 мар 2013, 22:22
Добрый вечер, пользую неодин ваш кабель, все тип-топ, последнее время забросил 311 так как есть более свежий, возникла потребность в синеньком, а дрова неставятся. Пользую нетбук, на нем стоят к+кан 3.6, 10.6, 10.62, elza и etka. Подскажите куда копать.
Сообщение ilia2108 » 01 апр 2013, 10:46
Не пойму что у вас это за устройство, программы и установленные драйвера не должны мешать друг другу! Попробуйте подключить адаптер, посмотреть какое устройство появится, удалить у него драйвер и установить заново.
Сообщение JIopDTbMbI » 01 апр 2013, 21:41
Подскажите, пожалуйста, у меня Вин 7 и при установке драйверов на шнурок KKL VAG-COM 409.1 он определяется как USB Serial CH340, это нормально? так и должно быть или просто не подходят драйвера? если драйвера, то дайте плиз те, которые необходимо установить
Сообщение ilia2108 » 02 апр 2013, 07:45
JIopDTbMbI
Как при этом ведет себя программа? Работает все в связке? Там в первом сообщении темы подробная инструкция по устновке именно на 7ку, делайте все строго по ней и будет работать!
Сообщение JIopDTbMbI » 02 апр 2013, 09:11
там установка совсем не на 7ку, а на ХР. а возможно, что проблемы с кабелем, потому только как USB serial CH340? при подключении к ПК горит красный диод
