Postby tuningx » 10 Feb 2013, 19:19
скинул скрин на указанную почту. По прежнему видит только как Ross-Tech HEX-USB
Postby urcaGun » 18 Feb 2013, 21:50
После переустановки не появляется Serial порт через USB...
Перепробовал все драйвера со всех дисков...
Commander не работает....
Можно отдельно конкретно драйвера для этого выложить ?
VagCom 11.11.3 - работает....
Postby super900 » 25 Feb 2013, 19:59
Здравствуйте. заказал у вас шнурок vag-com 409.1 ,дрова установил ,назначил com порт4, программу тоже установил и зарегистрировал , нажимаю тестировать адаптер на соm 4 , пишет : адаптер не обнаружен или неготов. пробовал подключать к авто НА АДАПТОРЕ загорается синий светодиод,включаю зажигание ,запускаю программу, пишет "НЕ ВЕРНЫЙ COM","АДАПТОР НЕ НАЙДЕН","НЕ ВКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ". так же пробовал еще на 2-х авто ,пишет тоже самое(((((( Что делать ? где искать?
Postby ilia2108 » 25 Feb 2013, 23:41
Еще раз проверьте, чтобы стояли драйвера - USB Serial Converter и AVTOadapter.ru Serial Port (COMx) и что бы этот COMx совпадал с ком-портом в программе.
Вставляете адаптер в obd2, в USB, включаете зажигание, запускаете программу, делаете тест, должно быть всё ок, сохраняете.
Postby super900 » 02 Mar 2013, 18:08
переустановил еще раз,проверил.питание на адаптор поступает,а все равно не видет его в указанном COMe. пишет COM-OK,адаптор 0-не обнаружен или не готов. заметил что на адапторе болтаются несколько ножек . может из-за этого он и не работает.
Postby r0stislaw » 05 Mar 2013, 21:10
Здравствуйте. Я, конечно, немного не по адресу, потому что покупал адаптер на у вас, а в Польше на аллегро. Но подскажите, пожалуйста!
Драйверов в комплекте не было, поэтому скачал у вас, затем и на других ресурсах.. короче не ставятся драйвера. Указываю папку с дровами, а пишет "не могу найти подходящего програмного обеспечения" (XP s.p.2). Диод на адаптере горит красным.
Я так понял кабель можно выкинуть. Или можно что-нибудь сделать?
Прошу, подскажите!
Прошу, подскажите!
Postby ilia2108 » 06 Mar 2013, 00:15
Если при установке через диспетчер устройств вручную не получается установить драйвера значит или что-то с устройством или что-то с драйверами.Здравствуйте. Я, конечно, немного не по адресу, потому что покупал адаптер на у вас, а в Польше на аллегро. Но подскажите, пожалуйста!
Прошу, подскажите!
Postby pasha » 08 Mar 2013, 01:49
Здравствуйте! А где можно 409.1 скачать я не нашел??
Postby ilia2108 » 09 Mar 2013, 11:05
Тут нет 409, только 311.2
Postby pasha » 09 Mar 2013, 13:13
а вообще 409.1 на русском где можно скачать?
Users browsing this forum: No registered users and 82 guests
