Postby LittleTOXA » 18 Jan 2013, 03:26
Дело в том, что программа определяет шнур, видит порт и т.п.
А вот дальнейшие движения в программе приводят к её закрытию. :?:
Запуск программы от имени администратора должен решить проблему.
tuningx
Postby tuningx » 23 Jan 2013, 06:49
Подскажите пожалуйста. Первый раз Драйзера встали хорошо, установился как com порт, а теперь висит как USB адаптер. Как сэмулировать в ком порт? Операционка хр
Postby ilia2108 » 24 Jan 2013, 00:51
tuningx
Адатптер показывается и там и там. Ищите в Порты (COM и LPT).
tuningx
Postby tuningx » 24 Jan 2013, 06:15
Сейчас даже нет под группы ком портов
Rogov73
Postby Rogov73 » 24 Jan 2013, 10:31
У меня тоже такая беда. WIN. XP. В диспечере устройств в списке ком портов адаптера нет. Может шнурок помер? Подскажите, что делать? Шнурок KKL, синий.
verus
Postby verus » 24 Jan 2013, 18:51
Добрый вечер вчера прешол наконец долгожданый шнурок !!! залез на ваш форум нашол как устанавливать и адаптировать шнурок ваг-ком 409.1 к винде 7 все сделал по посту почитал все 46 страницы!!! Это было что-то :shock: Ну решил проверить как все работет пошол к машине Ауди А8 4.2Л 2003 год . подключился к машине прошол тест на совместимость написало соместим !!! автоскан контролеров молчек в ручную определяет двигатель и кпп. Вопрос что нужно чтобы читал все остальное ???
Postby ilia2108 » 24 Jan 2013, 19:27
tuningx
Rogov73
попробуйте вынуть и заново воткруть шнур, винда не говорит ни о каких неопределенных устройствах? посмотрите в диспетчере - нет ли восклицательных знаков.
Если нет, то посылайте скрин из диспетчера - на support@avtoadapter.ru ,вероятнее всего надо мпрогом прошивку проверить.
verus
Вариантов уйма - если есть сторонее оборудование (магнитола, сигналка и проч.) надо проверить как они установлены - не повесили ли например на к-линию землю, перепутав. Рабочий ли абс у машины? Если нет, можно проверить - снять его предохранитель и попробовать подключиться к авто.
verus
Postby verus » 24 Jan 2013, 19:45
Все штатное магнитола сигналка абс рабочая !!! проверено нетолько предохранителем
Postby ilia2108 » 24 Jan 2013, 19:48
verus
latency timer = 2 и Start Baud = 10400 ставили?
verus
Postby verus » 24 Jan 2013, 19:53
если чесно нечего непонял из выше сказоного !!
