Сообщение ilia2108 » 28 ноя 2012, 13:26
Виктор98, нужно что бы совпадал ком порт в дравере и в настройках программы.
Сообщение anton654 » 28 ноя 2012, 17:32
Виктор98.Процедура такова:
1.Вставляем шнур в комп , смотрим в диспетчере задач какой сом-порт определился в устройстве такой же выставляем в программе(если в диспетчере сом 3 то и в программе надо поставить сом-3)
2.Закрываем программу вытаскиваем шнур из компа.
3.Вставляем шнур в разъём OBD в машине ,вставляем шнур в комп,запускаем программу.
4.Включаем зажигание в машине и после этого можете делать тест программой.
Если нет соединения проверьте ещё раз чтобы сом порты совпадали.
Сообщение Виктор98 » 29 ноя 2012, 22:00
Антон спасибо, буду пробовать!
Сообщение oleghwang » 16 дек 2012, 16:11
Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)
Здравствуйтеб
Я купил кабель для диагностики атомобилей марки VW, - KKL VAG-COM for 409.1,
загрузил драйвера, но драйвера не могут правильно установиться , выходит сообщение Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)
Сходил на сайт производителя, еше раз скачал обновленные драйвера но без результатно, что только не пробовал, не получается
описание устройства USB-SERIAL CH340
ключ драйвера {4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001
производитель wch.cn
код проблемы 0000001F
Windows 7, 32 bit
Ничего не могу сделать, буду заранее благодарен
С Уважение. Олег.
Здравствуйтеб
Windows 7, 32 bit
С Уважение. Олег.
Сообщение ilia2108 » 18 дек 2012, 10:42
Лучше всего использовать те драйера, котрые шли в комплекте. Может просто в комплекте у вас не было под 7ку, тогда требуйте от продавца именно такие драйвера для вашего адаптера.
Сообщение oleghwang » 18 дек 2012, 19:42
Я перед покупкой у продавца уточнял, что на 7 работает
Честно говоря, я пару раз успешно подключился к Васе. перепрограммировал блок абс, считал ошибки и т.д.
Сообщение AET » 27 дек 2012, 06:42
Друзья помогите решить проблему.
Имеется: NB Lenovo W500 Win7 (Максимальная) (64б.), VAG COM 311.2 RUS скаченный здесь, Ваш шнур.
При открытие программы порт прописывается нормально, но при открытии остальных окон включая СВЕДЕНИЯ пишет, что программа закрыта и дальнейшаая работа невозможна.
На Win XP проблем не было.
Audi A6 C5, ASN, Quattro
Удачи!
Удачи!
Сообщение ilia2108 » 27 дек 2012, 15:48
Так сходу не ответить, какой то конфликт в системе, может быть попробовать просто переустановить?
Сообщение AET » 28 дек 2012, 06:49
Дело в том, что программа определяет шнур, видит порт и т.п.
А вот дальнейшие движения в программе приводят к её закрытию.
Удачи!
Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 1 гость
