Установка более чем разжевана - делайте все строго по инструкции и все будет гуд.
Или можете преобрести у нас Vag mini - там никаких танцев с бубнами не надо!
Postby ilia2108 » 06 Nov 2012, 16:54
Postby zhenyabedarev » 07 Nov 2012, 16:33
здравствуйте. я тут новичок. помогите разобраться с программой. втыкаю кабель в авто, загорается светодиод, далее втыкаю в пк в разьем rs-232, включаю зажигание, запускаю программу вагком и при тесте пишет port: Ok; interface: not found. что я не так делаю иле как-то неправильно установил? заранее спасибо.
Postby ilia2108 » 07 Nov 2012, 23:56
zhenyabedarev, что у вас за адпетер, какую программу используете? Посмотрите как утсновились драйвара адаптера, как он определяется в диспетчере устройств?
Postby zhenyabedarev » 08 Nov 2012, 04:46
адаптер 409.1 com, прога vag com, в диспетчере никак не определяется, я не пойму какие драйвера устанавливать от усб версии не подойдут.
Postby anton654 » 08 Nov 2012, 14:52
Вытащи кабель с ПК. запусти диспетчер устройств и воткни кабель если в диспетчере появилось устройство -свойства-и настроить сом порт.Если не появляется нажимаем "обновить конфигурацию" если после этого не появляется ,драйвера или нет или не тот драйвер. Если ничего не поможет покупай переходник COM to USB и будет тебе счастье. Если что не так пиши в личку помогу. И ещё сом порт точно рабочий?
Postby Malumoff » 16 Nov 2012, 07:21
Привет всем.
Не обновите ссылки плис на программу и документтацию. Может у кого что сохранилось. Сейчас скачать нельзя. Пишет файл не найден.
Postby Tashiro_32 » 17 Nov 2012, 11:59
Всем привет!
Такая проблема, Что имеем:ноутбук acer с виндой 7,32бит, машина Skoda fabia 2003г двиг AWY 1.2, китайский шнур c ибей, VAG KKL for 409.1,прочитал все 44 страници форума, но так ничего и не помогло, скачал дрова и программу с вашего сайта, все установилось без проблем, настройки все сделал, но ни к одному блоку не потключается, до этого у друга брал шнурок но другой , все работало, а с моим никак,
вот настройки
в vag com при тесте выдает
при попытке подключится пишет нет ответа от контроллера
и еще при подключении к ноуту лампочки на шнурке не загорается как у некоторых, а при подключении к машине горит, куда копать ума не приложу?
вот настройки
Postby anton654 » 20 Nov 2012, 10:23
другой это какой, может он был ещё и с CAN ?до этого у друга брал шнурок но другой , все работало, а с моим никак,
Postby ilia2108 » 20 Nov 2012, 11:58
Tashiro_32, к адаптером должна была идти какая-то программа, пробуйте лучше её.
Postby Виктор98 » 23 Nov 2012, 22:07
Доброй ночи!! приобрел VAG KKK 409, но вот проблема, драйвер в диспетчере устройств всего один и называется USB-SERIAL CН340 (COM 1)". Собственно вопрос такой, вот я вставил шнур в ноут и запустил программу,выбираю опции---далее--- тест , мне выдает сообщении -"СОМ порт ОК, Адаптер 3:Не обнаружен или не готов. P.S. шнур в машину не подключен. Подскажите пожалуйста как это понимать и что это значит??? программа 311.2, шнур синий, Заранее благодарен
Users browsing this forum: No registered users and 148 guests
