Сообщение Dima90 » 18 окт 2012, 13:07
Форумчане всем привет! подскажи та версия Ваг-com что на 1-й странице данной ветки 3112-N есть версия по свежее или апгрейд этой ? если да то где и как запустить.
Сообщение ilia2108 » 19 окт 2012, 00:37
Есть такая проблема на некоторых двигателях - заходит не с первого раза. Это не лечится.Добрый день! аналогичная проблема! Passat b5 2001 г. AWM ... купил у вас недавно это:
http://avtoadapter.ru/index.php?page=sh ... &Itemid=46
читает все контроллеры, кроме двигателя... не находит после 5 попыток... в чем проблема? как лечить? спасибо
Есть больее новая программа VAG Mini, информация о ней есть на сайте!Форумчане всем привет! подскажи та версия Ваг-com что на 1-й странице данной ветки 3112-N есть версия по свежее или апгрейд этой ? если да то где и как запустить.
Сообщение dtk333 » 19 окт 2012, 15:57
Так в том то идело, что уже неделю как пытаюсь связаться и молчит...Есть такая проблема на некоторых двигателях - заходит не с первого раза. Это не лечится.Добрый день! аналогичная проблема! Passat b5 2001 г. AWM ... купил у вас недавно это:
Сообщение ilia2108 » 19 окт 2012, 16:26
Так вы никогда и не входили в него? Или после чего-то перестало заходить?Так в том то идело, что уже неделю как пытаюсь связаться и молчит...
Причиной может быть неправильно установленное оборудование стороннее. Любое - сигналка, магнитола и проч.
Сообщение dtk333 » 19 окт 2012, 16:43
зайти никогда не получалось... сигналка штатная, а магнитола то тут при чемТак вы никогда и не входили в него? Или после чего-то перестало заходить?Так в том то идело, что уже неделю как пытаюсь связаться и молчит...
Сообщение ilia2108 » 19 окт 2012, 22:59
При том что при подключении ее могли намудрить и бросить на к-линию провода перепутав с "землей" (самое распространенное).
Сообщение dtk333 » 20 окт 2012, 09:21
не, магнитолла отпадает, тк подключалась лично и в родные разъемы ISO и никуда большеПри том что при подключении ее могли намудрить и бросить на к-линию провода перепутав с "землей" (самое распространенное).
Сообщение ilia2108 » 22 окт 2012, 13:58
dtk333, так, стоп. Для начала выставьте значения времени задержки (latency timer) в настройках драйвера (Диспетчер устройств - USB Serial Port ...), нужно что бы стояло значение 2.
Сообщение dtk333 » 22 окт 2012, 21:52
значения поменял... было 12dtk333, так, стоп. Для начала выставьте значения времени задержки (latency timer) в настройках драйвера (Диспетчер устройств - USB Serial Port ...), нужно что бы стояло значение 2.
а Start Baud так и стояло, не трогал ...но все равно не помогает
Сообщение ldzeshnik » 05 ноя 2012, 13:33
VAG-COM 311.2 RUS
делаю регистрацию она проходит пишет что зарегистрирована
минут 5 работаю всё работает нормально , а потом пишет что версия не зарегистрирована и я не могу её за регистрировать пишет выполнить тест , что за тест то такой
