Сообщение Руслан4 » 13 сен 2012, 11:29
Привет!Как установить vag-com на windows 7 домашнюю базовую?
Сообщение Александр Юрьев » 13 сен 2012, 14:24
Обычным способом как и другие программы. После установки программы она (программа) спросит разрешения установить драйвера. Выберешь драйвера в соответствии с твоей операционной системой 32 или 64 бит. И все. Можно тут почитать: http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.p ... &start=510Привет!Как установить vag-com на windows 7 домашнюю базовую?
Я уже подробно все рассказывал!
Сообщение Inexis » 25 сен 2012, 19:31
А нет других линков для скачивания?литлбит чета совсем запутал пускает какое то видео и скачать не даёт. А может быть так что не читается блок двигателя из за того, что программа 2004 года? Скачал свежую прогу 2009 вроде бы. 3,11,2 N. Контроллер двигателя не хочет видеть все равно. Мотор АМВ Ауди А4 2002 год
Сообщение lexx7 » 29 сен 2012, 15:28
всем привет
а на черном разъеме на машине (ауди 80 В4) должно быть питание +и-
если так у меня там питания нет
это может быть причиной неработоспособности?
----подал + отделно всё равно не пашет
выдает
сом ок
"Состояние=3 Адаптер не готов!"
выдает
сом ок
Сообщение ilia2108 » 30 сен 2012, 22:15
lexx7, вероятно там не только питание нарушено в разъёмах но и к-линия повреждена. Данное сообщение говорит именно о том, что адаптер не видит саму линию диагностики.
Сообщение operator_by » 05 окт 2012, 10:28
Народ помогите установить на 7. Проблема в том что винда не находит драйвер для в папке программы при установке драйвера с диска который был в комплекте драйвера становятся криво и программа не видит кабель, драйвер с диска устанавливается не так как написано в инструкции. Кабель покупал на ебэе.
Сообщение ilia2108 » 05 окт 2012, 13:01
operator_by, обратитесь к продавцу за правильными драйверами под 7.
Сообщение Sushkov33 » 10 окт 2012, 18:30
Доброго времени суток! Пользую синий шнурок, прога 311,2. Проблема вот в чем: до сегодняшнего дня прога стояла на другом ноуте, приобрел еще один решил на него поставить прогу. Программа ставиться но не дает серийный номер, удалил со старого ноута программу но ситуация не решилась. До этого все было в поряде!!! ЧТО ДЕЛАТЬ???
Сообщение ilia2108 » 12 окт 2012, 15:46
Я же вам на АК ответил!Доброго времени суток! Пользую синий шнурок, прога 311,2. Проблема вот в чем: до сегодняшнего дня прога стояла на другом ноуте, приобрел еще один решил на него поставить прогу. Программа ставиться но не дает серийный номер, удалил со старого ноута программу но ситуация не решилась. До этого все было в поряде!!! ЧТО ДЕЛАТЬ???
Какая ОС на новом ноуте? Думаю стоит 7 и запускаете не от имени администратора. Посмотрите чтобы обязательно стояли права адмитистратора. Есть подробная инструкция [pdf] установки на семёрку.
Сообщение dtk333 » 17 окт 2012, 19:55
Добрый день! аналогичная проблема! Passat b5 2001 г. AWM ... купил у вас недавно это:А может быть так что не читается блок двигателя из за того, что программа 2004 года? Скачал свежую прогу 2009 вроде бы. 3,11,2 N. Контроллер двигателя не хочет видеть все равно. Мотор АМВ Ауди А4 2002 год
http://avtoadapter.ru/index.php?page=sh ... &Itemid=46
читает все контроллеры, кроме двигателя... не находит после 5 попыток... в чем проблема? как лечить? спасибо
